Widerstands Erfassung und AD-Wandler in einem IC?
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92688
Anxiety
Hallo Leute,
ich suche ein IC, dass folgende Eigenschaften besitzt:
Widerstandsmessung mit möglichst geringem Leistungsaufwand
Ausgabe des Winderstandswertes in digitaler Form (am besten 8bit parallel)
Ich will das ganze ding an den parallelen Eingang eines Atmel AT902313 hängen!
Gibt es keine fixe Möglichkeit in einem IC einen Widerstand Mikrokontrollergerecht zu erfassen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
BID = 92690
Da gibt es sogar eine Menge möglichkleiten, vor allem wenn der Mikrocontroller einen Komparator hat.
Man kann z.B. über ein RC Glied einen Kondensator über den unbekannten Widerstand laden und messen wielange dies dauert.
Was spricht eigentlich gegen einen Mikrocontroller mit AD Wandler wie den ATtiny 26 ?
BID = 92698
Anxiety
Hmm, hatte zum rumprobieren nur nen 8086 und den oben genannten Atmel.
Wenn das mit integriertem AD Wandler hinhauen würde.
Könnte ich dann an den Eingang des integrierten AD-Wandlers einfach eine Spannung einer selbsgebastelten Wedstone Messbrücke ranhängen?
Hätte gedacht es gibt da ein IC das man einfach an den Widerstand hängt und das dann mittels Strom-Spannungsberechnung den Widerstandswert in digitaler Form wieder ausspuckt!
Aber nach dem Mikrokontroller mit integriertem AD Wandler schau ich mich mal um!
BID = 92758
Wenn es hier um das gleich Thema geht wie dort:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_18098_24.html
solltest du einen der Threads schließen bevor es jemand anderes tut.
Ich habe den Eindruck daß dir das Ohmsche Gesetz nicht gerade geläufig ist. Der andere Herr hieß Wheatstone.
BID = 92767
Anxiety
Ausgenommen, dass mir die genaue Schreibweise des Namens eines Toten nicht mal einen Furz interessiert, kann ich dich beruhigen... ich kenne das Ohmsche Gesetz!
Aber vielen Dank für deinen kritischen Beitrag, er war sehr Hilfreich! Und Hilfe zu finden ist ja der Sinn dieses Forums!
PS: R=U/I
BID = 92793
lynx
über die toten nur gutes ;)
BID = 92802
Anxiety hat am 18 Aug 2004 14:08 geschrieben :
... dass mir die genaue Schreibweise des Namens eines Toten nicht mal einen Furz interessiert...
Dann werden dir die Suchmaschinen des Internets auch nicht weiterhelfen, und ich glaube nicht, daß es hier jemanden gibt, der dir die Arbeit des Buchstabierens abnehmen will.
BID = 92806
alpha-ranger
Anxiety hat am 18 Aug 2004 08:36 geschrieben :
Ja, diese Möglichkeit gibt es:
Ein Widerstand. Diese zwei wörter als ASCII mit in den Quellcode einbauen, schon hat der Mikrocontroller " Ein Widerstand " erfasst.
Alle anderen Fragen sind bereits beantwortet oder finden ihre Beantwortung im ohmschen Gesetz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    13:57
