Belinea MON 108080
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108080
BID = 92522
Bratwurst
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108080
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe hier einen Belinea 108080.
Bei diesen Gerät ist die Zeilen-Endstufe defekt.
Ursache ist, kurzschluss des Transistors 7502 (2SC3998).
Nach dem Tausch ist er gleich wieder defekt.
Hat jemand einen Tip, was die Ursache sein könnte ?
(Habe leider keinen Schaltplan zu dem Gerät).
BID = 92628
Kaira B
Schaltplan hätt ich auch gerne...
Schaltregler und Speicherdrossel(??T407??weiß nicht genau) überprüfen ,die sieht
manchmal richtig gebacken aus.
(auf seperatem länglichem Kühlkörper 2SJ499 o.ä.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Aug 2004 22:11 ]
BID = 92635
Der 2SJ449 (7541) geht i.d.r. zusammen mit dem 2SC3998 (7502) kaputt.
@Kaira, ist ein Philips-Chassís. T407 als Positionsnummer passt also nicht, Philips hat ja nur Nummern. Du meinst warscheinlich Position 5543. Das Ding sieht schon neu so braun aus, geht aber nur sehr selten kaputt.
BID = 92644
Kaira B
UPPS da war ich wohl beim 106095 in Gedanken, SORRY
RECHT HASTE...
Im Zweifel Fachmann fragen
BID = 92648
Beim 106095 brennt die Drossel fast immer weg.
BID = 92651
igor.gm
Monitorspezialist
Mr.Ed hat am 17 Aug 2004 23:00 geschrieben :
--Meinst du wie in MAG DX17F? Gleich Funktion und Ausführung ? 4,5mH ??
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 17 Aug 2004 23:09 ]
BID = 92653
Im Belinea 106095 ist ein TVM-Chassis drin. Die Drossel hat 2mH, sieht wie ein kleiner Trafo aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314196   Heute : 8974    Gestern : 12485    Online : 871        16.11.2026    16:47
