Telekopsteuerung - jetzt geht es weiter
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92520
maltejahn
Hallo erstmal,
letztes Jahr habe ich mit Hilfe dieses Forum eine Nachführung für meine Teleskop gebaut(PC gestützt).
Nun möchte ich einen Schritt weiter. Mit einem PIC das Telekop ohne PC steuern.
Als Schrittmotorsteuerung benutze ich eine L297-L298 Kombination(als Anhang). Den Schrittmotor kann ich nun auch schon betreiben.
Mein eigentliches Problem ist die Hitzeentwicklung. Nach rund 10 Minuten beträgt die Temperatur 80°C bei einer Gesamtstromaufnahme von 2A und 30V.
Laut Datenblatt soll zwar der Schrittmotor bis 120°C aushalten, aber weiß ich nicht ob das "normal" ist.
Bei der bisherigen Nachführung habe ich die Temperaturentwicklung nicht sehr mitbekommen da für eine Aufnahme der Schrittmotor nur einige Minuten läuft.
Hier der Link des Schrittmotores:
http://www.phytron.com/PDFfiles/ZSS%2002.pdf
0.6A, 4.65Ohm, 5.3mH.
PDF anzeigen
BID = 93490
Toto
Hi
Interesanntes Projekt, wollte ich auch mal machen, hatte aber nur so ein Billigstativ wo eine solche Steuerung sinnlos ist.
Jetzt aber zu deinem Problem.Wie hoch ist den Vref.Die Formel zu Berechnung des Phasenstroms kennst du ja hoffentlich
I (Wicklung)= Vref / Rsense*Wurzel2
Also Vref bei 0.6A ca. 0.4V
Vielleicht hast du ja den Phasenstrom zu hoch eingestellt.
Wennn der Vref und somit der Phasenstrom richtig eingesellt ist und der Motor trotzdem zu heiss wird hast du 2 Möglichkeiten.
1.Da so eine Teleskopsteuerung kein hochdynamisches System ist kannst du versuchen Vref mit dem Poti soweit herunterzuregeln bis gerade kein Schrittfehler auftritt.
2. Oder du must eine Stromabsenkung einbauen die automatisch den Strom herunterregelt wenn deine Motoren nicht laufen(Sleep Mode).
Wie sowas zu realisieren ist weiß ich auch nicht so genau,
vielleicht ein retriggerbares Monoflop an der Clock Leitung.
Wenn also eine bestimmte Zeit kein Impuls eintrift schaltet das Monoflop über einen Transistor einen Spannungsteiler, der Vref heruntersetzt. Oder das ganze über den Pic als DAC per PWM steuenn wenn der eh eingesetzt wird.
Wie immer gibst natürlich noch mehr Möglichkeiten , z.B. fetten Kühlkörper auf den Motor. .....
Gibt es eigentlich irgentwo nähere Informationen zu deinem Projekt? Homepage o.Ä
z.B. mechanischer Aufbau welche Software du im Moment einsetzt, ist die selber geschrieben.
mfG
Toto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504169   Heute : 20741    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    22:45
