Universum TV FT 81808
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81808
BID = 92344
to6909
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81808
Chassis : 11-AK-19 B1
Hallo, da mein alter Beitrag(Erstellt am: 18 Jun 2004 22:12 ID = 76070
) im archiv ist musste ich ein neues Thread beginnen.
Kurze Fehlerbeschreibung nochmals : OST-WEST Ablenkung war hin... Dank den Tipps vom "mreast" läuft der Fernseher wieder.
Also nachdem ich den Widerstand R629 (2,7 Ohm) und den Kondensator C630 390nF (obwohl im schaltplan 430 nF drin steht habe ich einen 390 nF ausgelötet) gewechselt habe ist die Ost-West ausrichtung jetzt überdimensinal geworden ??? Kann man das irgenwo einstellen??
Ausserdem sind diese Widerstände 390 nF fast nicht zu bekommen, wenn dann haben die ein anderes Rastermaß
BID = 92385
to6909
Ohh ein Fehler.. Selbstverständlich ist das 390nF Teil kein Widerstand sondern ein KOndensator, aber egal trotzdem schwierig zu bekommen.
Habe eins bekommen der 390 nF/180 V = Spannung hat , der der drin war hatte 250 V= . Konnte das die Ausdehnung verursachen ??
BID = 92605
Welle
Wen du die passenden C's nicht bekommst mußt du die O/W-Amplitude anpassen. Dafür mußt du in den Servicemode.
BID = 92640
mreast
Der Unterschied zwischen 390nF und 430nF ist eigentlich nicht sehr extrem, muß man am Bild schon etwas genauer hinsehen (bei VESTEL stimmen übrigens Schaltbild und verbaute Elemente öfters mal nicht so überein )
Wenn das Bild jetzt extrem zu groß und nicht passend ist, überprüfe mal L604 (meist Feinschluß und schwierig zu messen, oftmals leichte Spuren von Hitzeentwicklung zu sehen, am besten tauschen), Q603, D612 und auch die Lötstellen der Drahtbrücken rund den Endstufentransistor BU2508AF. Dies sind eigentlich die gängisten Probleme.
BID = 92646
to6909
Hallo..
mreast, also L604 sieht aus als wäre schon die Wachsschicht verschmort !..Leider ist da auch kein Wert angegeben im Schaltbild !! Steht nur L 604 VAL ???
Wo kann mann eigenlich diese Teile bekomen ??
Gruss
BID = 92729
Bäcker
Bei Profectis oder vielleicht bei SEG.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495234   Heute : 11797    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    14:33
