Siemens WaMa WM61200
Serverzeit: 28 10 2026  06:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM61200
BID = 92286
Obelixxx
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM61200
Hallo allerseits,
bin neu hier, bin auf der Suche nach Info´s zu o.g. Waschmaschine auf dieses Forum gestoßen. Sicher kann mir jemand von Euch den richtigen Tip geben.
Fehlerbeschreibung:
In letzter Zeit ist die WaMa im Waschprogramm mit einer blinkenden 1 im Display stehen geblieben. Nach drücken der Start-Taste wurde das Waschprogramm dann bis zum Ende (Schleudern) abgearbeitet. Heute jedoch lief direkt zu Beginn (Vorwäsche) kein Wasser ein. Die Relais hört man klakken, die Magnetventiele nicht. Wasserhan aufgedreht, Wasserdruck OK. Nach mereren Versuchen, alle Programmpunkte mit Start übersprungen, Netztrennung, Startete die WaMa bei einem Programm ohne Vorwäsche dann mit Wassereinlauf. Die Trommel lief aber nicht so weit voll wie üblich, dann blieb das Programm wieder mit der blinkenden 1 stehen. Beim Abruf des Fehlerspeicher (wie an anderer Stelle beschrieben) erscheint die 1. Sind beide Magnetventiele def., verkalkt? Oder reicht die Spannung vom Steuergerät nicht aus? Wer hat eine Liste mit Fehlerkodes? Bin für jeden Tipp dankbar.
Obelixxx
Mit dem Computer löst man Probleme die es ohne ihn gar nicht gäbe.
BID = 92295
Jürgen288
Fehler im Wasserzulauf!
Mach mal zuerst den Eimertest
Dabei auch das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 92327
Obelixxx
Hallo Jürgen,
das mit dem Sieb war gar nicht so falsch. Der Hahn ist OK, der Schlauch wohl auch. Kurz nach meinem Posting klingelte mein Nachbar, wir haben dann die Maschiene ein wenig zerlegt. Der Block mit dem Wasseranschluß und den beiden Magnetventielen war fast ganz versandet! Leider hat dieses Haus kein Filter in der Zuleitung. Dennoch ist eines der beiden Ventiele def. kein el. Durchgang. Das zweite Ventiel schaltet einwandfrei. Mal sehen ob ich das ET morgen bekomme. Melde mich dann wieder.
Obelixxx
BID = 93001
Obelixxx
so die Waschmaschine läuft wieder einwandfrei! Habe die Magnetventiele ausgetauscht. Sind nicht ganz billig: 71,92EUR beim Siemens Service in Frankfurt/Rödelheim. Der Fehler hat sich langsam eingeschlichen, denn so sauber und frisch war die Wäsche lange nicht. Also Achtung wenn der Weichspüler nicht ganz ausgespült ist, dafür werden beide Magnetventiele geschaltet. Danke auch für den Tip wie man den Fehlerspeicher auslesen kann: Programmmwahl auf Neuwahl stellen, Vorwäsche unf Start gedrückt halten, Maschine einschalten.
Hier eine stark gekürzte Auflistung der Fehlercodes:
1 Wasserzulaufzeit überschritten
2 Heizzeit überschritten
3 Pumpzeit überschritten
4 Motor dreht nicht richtig
5 unkontrollierter Motorhochlauf
6 -
7 NTC außer Toleranz
8 Tür offen
Werde die mir ausgehändigten Blätter abscannen und bei interesse zusenden.
Bis dann
Obelixxx
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754004   Heute : 12983    Gestern : 36306    Online : 628        28.10.2026    6:40
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
