FI springt raus
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI springt raus
BID = 92229
Schattenwelt
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe um Energie zu sparen bei einer ehemaligen Reithalle
etwa die hälfte der 1oo Leuchtstoffröhren herausgenommen. Dabei stellte ich fest, das die Gehäuse schon sehr lediert waren. Nachdem ich fertig war, und das Licht wieder testen wollte traten folgende Probleme auf:
(Es sind insgesammt 4 Reihen)
Zuerst war alles Gut, ich konnte alle Reihen einschalten.
Aber beim ausschalten, sprang der FI raus und alle 4 Reihen gingen auf einmal aus.
Und das, wo die Anlage in diesem Bereich mit zwei FI Schalter ausgestattet ist.
Manchmal kann ich ohne Probleme die Reihen an und ausschalten, dann aber wieder nicht.
Wer kann mir helfen?
BID = 92234
SPS
ist das Problem sicher neu?
Sind die Leuchten mit EVG (Elektronische Vorschaltgeräte)?
Welche Daten haben die FI-Schalter?
Sind die FI-Schalter nur für die Leuchten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Aug 2004 18:33 ]
BID = 92241
Jerry
werden die Leuchten direkt geschaltet oder über einen Schütz? Eventuell schaltet der ausgelöste FI auch die Steuerphase mit ab -> alle Leuchtbänder aus. Das ändert natürlich nichts am eigentlichen Problem. Um dazu etwas sagen zu können, sind die Daten wie sie von "SPS" gefragt wurden, mindestens nötig.
BID = 92249
512
Die Freude jedes Instandhalters.
Da schiesst ein Kompensationskondensator auf PE.
Wenn Du 4 Schalter hast, versuche einmal das Leuchtband
zu lokalisieren.(Ist eine langwierige Angelegenheit)
mfg herb
BID = 93695
Ja, könnte durchaus ein solcher MP-Kondensator sein.
Hast Du die Möglichkeit, Dir ein Isolationsmeßgerät auszuleihen?
Aus wie vielen Leuchten besteht so ein Band? Befindet sich in jeder ein Kondensator? Ist es evtl. eine DUO-Schaltung gewesen, die Du nun durch das Herausnehmen eines Teils der Leuchtstofflampen (nicht: Röhren!) "ruiniert" hast? Du solltest dann in jedem Falle darauf achten, daß die noch vorhandenen LS-Lampen immer abwechselnd links und rechts in den Leuchten sitzen, nicht alle auf der selben Seite! (gilt natürlich nur, wenn die Leuchten alle gleichsinnig montiert sind, was zu prüfen wäre)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505287   Heute : 21859    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    23:28
