Sony TV KV-E343 1D
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E343 1D
BID = 92136
Lötpumpe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E343 1D
Chassis : AE2
bei meinem Sony KV-E343 1D hat sich vor ein paar Monaten ein Fehler in der Vertikalablenkung gezeigt: etwa 5-8 cm am oberen Bildrand umgeklappt. Etwa 14 Tage hat mich dieser Fehler geärgert, dann arbeitete das Gerät wieder OK.
Nun ist der Fehler wieder aufgetreten: TDA8179 und 3 x 470µ Elkos wurden von mir gewechselt. Das Gerät arbeitet nun für 10 Minuten, dann zeigt sich ein thermischer Fehler: Streifen/Unlinearität am unteren Bildrand und arbeitet sich langsam 8cm hoch. Dieser Fehler ist mit Kältespray abzustellen.
Also: TDA8179 gegen STV9379 ausgewechselt und C1506 auf 0,1µ verkleinert.
Jetzt habe ich die Streifen/Unlinearität unmittelbar nach dem Einschalten, nun aber in der Mitte des Bildschirms.
Wer kennt diesen Fehler und kann mir helfen?
Danke für eine Antwort.
BID = 92269
Welle
Was ist wenn du den original Elco wieder einbaust. Sollte schon so bestückt werden wie vom Werk...
BID = 92296
Lötpumpe
besten Dank für die schnelle Reaktion.
Die von mir ausgewechselten Elkos sind die drei Kondensatoren in der Versorgung des IC1501. ( C835 / C1504 / C1508(6) kann ich schlecht lesen ) . Hier sollte doch kein Problem auftreten.
Komisch ist nur, dass das stinknormale (nicht Sony) TDA8179 erst richtig arbeitet und dann nach Erwärmung diesen Streifenfehler am unteren Rand verursacht.
Nachlötungen im V-Bereich wurden durchgeführt.
Den eingebauten STV9379 von Sony möchte ich belassen.
Werde die Elkos versuchsweise wieder zurücklöten.
Nochmals danke ich für die Mitwirkung.
BID = 92301
Welle
Könnte es sein das dort ein TDA 8179FS rein muß? Aber Original ist Original... und immer öfters Empfohlen.
BID = 92331
Lötpumpe
nein.. das anfangs defekte IC hat die Aufschrift : TDA8179S.
So ein Teil, aber nicht original Sony, hatte ich bei der ersten Reparatur eingebaut.
Dieses Teil arbeitet ja auch etwa 10 Minuten fehlerfrei.
Das IC wird als Sony-Ersatzteil ja nicht mehr angeboten.
Deshalb dem Sony-Vorschlag folgend STV9379.
BID = 93582
Lötpumpe
... nach ein paar Tagen Laufzeit ( mit dem nicht originalen TDA8179S ) aber den beschriebenen blöden Streifen nach 10 Minuten, wollte ich die Rückwand wieder aufschrauben. Vorher fühlte ich den Kühlkorper des TDA8179S. Der Kühlkörper war ungewöhnlich warm (heiß).
Kann es sein, daß die Leistungsaufnahme des IC's zu hoch ist? Spannungsversorgung des IC's? Leider kann ich die Spannungen nur schwer messen. Wegen des Gewichtes kann ich das Gerät nicht auf's Gesicht legen. Schaltbilder fehlen mir auch. Können die Spannungen "weglaufen" ? .....
BID = 93590
Welle
Das der Kühlkörper heiß werden kann ist bei einigen Geräten normal. Dafür sind ja Kühlkörper da. Sind die Streifen Ror,Grün und Blau?
BID = 93615
Lötpumpe
.. die nach Erwärmung einlaufenden Streifen sind schwarz.
Als wenn im underen Bild die vertikale Linearität Sprünge macht ...
BID = 101071
jack coby
ich hatte das gleiche Problem bei einem KV-A2931D.
Den Streifen am oberen Bildrand habe ich auch durch Tausch des IC1501 und C1506 wegbekommen, hatte dann aber das gleiche Fehlerbild wie Du jetzt.
Das Signal am Pin 5 Des STV9379 zeigte zwischen den Vertikalimpulsen wilde Schwingungen.
Nach Einbau des originalen C1506 (0,33µF) lief wieder alles ordnungsgemäß.
Vielleicht hilft es ja auch bei Dir.
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jack coby am 12 Sep 2004 20:47 ]
BID = 101268
Lötpumpe
besten Dank für den Hinweis.
Den Betrieb des IC1509 (STV9379) mit dem originalen 0,33µF Kondensator hatte ich schon getestet.
Der Fehler zeigte sich aber wieder.
Im Moment betreibe ich das Gerät mit einem nicht Sony TDA8179 und dem alten 0,33µF Kondensator. Nach dem Einschalten ist das Bild für etwa 10 Minuten auch OK. Erst mit der Erwärmung laufen diese Streifen hoch. Mit Kälte auf das IC ist der Fehler zu reproduzieren. Leider ist das Gerät für eine Überprüfung der Signale bzw. Spannungen zu schwer. Ich muß immer das Chassis ausbauen und kann nur statisch überprüfen. Deshalb freue ich mich über jeden bauteilbezogenen Tipp. Die von Dir beschriebenen Schwingungen können das Fehlerbild erzeugen ... ein Kondensator wird das Fehlverhalten verursachen ... kann ich bei meinem Gerät, wegen des Gewichtes, leider nicht überprüfen.
Ich freue mich wenn 16:9 Programme gezeigt werden, dann verschwinden der Fehler im unteren schwarzen Streifen. Das ist aber kein Trost.
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506802   Heute : 726    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    0:27
