Metz TV B70 VT Stereo
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz B70 VT Stereo
Problem gelöst
BID = 92080
mertl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : B70 VT Stereo
ich habe das Problem, dass das Bild grießelig ist. Da der Fernsehempfang über einen Receiver am Scart-Anschluss erfolgt, und der Video-Text auch grießelt, würde ich den Tuner jetzt mal ausschließen. Außerdem hat das Bild abwechelnd einen Blau, Grün, Rot oder Gelbstich. Und das Bild ist extrem Dunkel (Helligkeit muss ganz aufgedreht werden damit das Bild soweit einigermaßen normal ist). Manchmal wird es aber nach einer Zeit wieder heller (fast normal). Ich habe bereits auf Verdacht einige Lötstellen nachgelötet - ohne erfolg. Ich denke ich brauche es nicht zu erwähnen, da man es schon an meiner Ausdrucksweise merkt, aber ich bin auf dem Gebiet leider noch kein profi :-). Kennt vielleicht jemand das Problem, oder hat einen Tip wo ich den fehler suchen könnte, bzw. was ich messen könnte? Ein Schaltplan ist übrigens leider nicht vorhanden.
Vielen Dank im voraus
Michael
BID = 92614
DerGeselle
Welches Chassis 692G oder 687G ?
Steht hinten drauf !
BID = 92676
mertl
es ist das 692g.
Michael
P.S.: Beim abklopfen des Chassis tut sich übrigens nichts
BID = 92910
DerGeselle
hi !
fehlt wohl das Y-signal.
Schaltung liegt bei!
TOM
PDF anzeigen
BID = 92931
mertl
danke für den Schaltplan! Wie gesagt, kenne ich mich leider nicht so gut aus. Wo auf dem Schaltplan bzw. auf dem Chassis soll ich denn anfangen zu suchen (CRT Board, Tuner)? Welche bauteile könnten hier betroffen sein (Widerstände, Dioden, Kondensatoren oder gar IC's)? Werde ich vermutlich ein Oszi brauchen um den Fehler zu lokalisieren? Und zu guter letzt: Wenn es ein fehlendes Z-Signal ist, betrifft dies dann nur die Helligkeitsprobleme, oder könnte das auch der Grund für das grießeln sein?
Danke nochmal
Michael
BID = 93139
DerGeselle
hi !
Wenn das Y fehlt dann hast nur Farbe und das flimmert dann so.
Oszi wäre schon von nutzen.
Kannst vieleicht mal ein Bild von den Symptomen machen ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 93687
sth7
hallo!
ist das grieseln am ganzen bild oder nur im rechten drittel des bildes zu sehen?
sth7
BID = 93913
mertl
der Fernseher gehört zum Glück nicht mir und wurde eben abgeholt (kommt jetzt ins Ausland). Nochmahls vielen Dank für die Hilfe!!!
Schönen Gruß
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498909   Heute : 15473    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    17:56
