Medion TV MD 7115 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7115 VTS
Problem gelöst
BID = 92044
RaMayr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
habe dieses Forum über Google gefunden und bin total begeistert. :klatsch
Habe seit 2 1/2 Jahrenb einen MD 7115 VTS von Aldi. Das Teil war immer ganz ordentlich, bis auf das "Pfeiffen".
Seit kurzem spinnt die horizontale Abweichung, er wenn warm wird. Das Bild verbreitert sich so, daß die Programmkennung aus dem Bild "rauszoomt". Die Vertikale bleibt.
Hab kalte Lötstellen gesucht, aber das hat nichts geholfen. Wenn ich das Kühlblech mit einem Lüfter anblase springt das Bild wieder zurück und ist OK.
Kennt das jemand von Euch?
Hilft hier der Lötkolben noch, oder muß was ausgetauscht werden ?
Danke,
Gruß Randolf
BID = 92052
Welle
Kauf dir nee Dose Kältespray. Damit läßt sich der Fehler stark eingrenzen.
BID = 92143
RaMayr
Morgen,
hab mit dem Kältespray gearbeitet. Hatte rundum keinen Erfolg. Habe dann die drei großen SMD-Dioden auf der Unterseite direkt unterhalb des Zeilentrafos vereist.
Daraufhin hat sich das Bild kurz normalisiert, um dann einem gleichmäßigem Schwarz zu weichen. Im selben Zuge hat es zu riechen begonnen. Der Ursprung der Rauchfahne war nicht 100%ig zu erkennen, es sah aber so aus als wäre es der Zeilentrafo.
Wenn man das Teil austauscht, ist die Gefahr groß, dass was anderes kaputt ist, und der neue wieder in Rauch aufgeht ?
Wie teuer ist denn so'n Teil?
Rechnet sich die Reparatur?
Viele Fragen, aber trotzdem schon mal Danke,
Gruß Randolf
BID = 92153
Bildröhre
Wenn der Zeilentrafo defekt ist, wird der HOT bestimmt auch hinüber sein. Ist ne Sache ob sichs noch lohnt.....sonst neuen ZTR rein. Aber ich empfehle das Gerät in eine Fachwerkstatt zu geben. Auf der BR sitzt meist noch genügend Saft.
BID = 96612
RaMayr
hab ich gemacht,
Zeilentrafo OK. Horizontalablenkung im Eimenr :-(
für 140 € lebt er wieder.
Danke, für die Unterstützung.
Gruß Randolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508685   Heute : 2620    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:42
