Telefunken TV PALColor P540NV
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALColor P540NV
BID = 91929
tv-killer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALColor P540NV
Chassis : FB330(?, vorne "SUPERPLANAR")
habe ein kleines Problem mit meinem geliebten Telefunken-Fernseher (bisher unerreicht guter Klang):
a) wenn ich das Gerät mit dem Netzschalter einschalte, bleibt dieser nicht eingerastet. Ist er defekt oder ist das normal?
b) wenn ich den Schlater gedrückt halte, blinkt die Standby-LED vorne rechts im 2-Sekundentakt kurz auf, solange ich gedrückt halte. Was hat dieser Morse-Code zu bedeuten?
Da ich leider keine Schaltunterlagen zu dem Geerät habe, weiß ich nicht, ob der Netzschalter einen Wischerkontakt hat oder nicht, ober Rasten muss oder nicht etc. Kann mir jemand sagen, wie ich das Gerät wieder flott bekomme?
Vor längerer Zeit hatte ein Bekannter einmal bei gleichem (?) oder ähnlichem Phänomen einen Transistor getauscht, den er verdammt lange gesucht hatte (Flach-Transistor, ca. 0,25cm²). Wo kann ich einen solchen finden, der einen derarttigen Effekt auslöst. Habe schon fast alle Platinen nachgesehen, ob ich irgendwo die Stelle des Transistortausches erkennen kann,, aber nichts gefunden.
c) Netzschalter zu P540NV konnte ich im ONLINE-Shop nicht finden. Passt vielleicht auch der Ersatztyp für den 440V?
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Danke!
BID = 91932
Welle
Netzschalte sollte schon einrasten. Ob Wischerkontakt oder nicht kann ich jetzt nicht sagen. Meißt aber schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    17:05
