NEC MON multisysnc 4FGe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 91772
woze Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : multisysnc 4FGe
Kenntnis : Artverwander Beruf
benötige Hilfe.
beim Einschalten des Monitors (ohne Anschluss an PC) sollte ein weisses Bild erscheinen. Bei mir flackert es kurz auf und dann ist der Monitor dunkel.
Was kann da defekt sein?
Danke für eure Hilfe.
woze.
BID = 91773
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wozu brauchst du weisses Bild ohne PC?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 91827
Spok Schriftsteller
Wenn Du keine anderen Probleme hast, außer daß das Gerät ohne PC kein weißes Bild macht, sei zufrieden.
BID = 91865
hi igor.gm
klar dass der MON an PC angschlossen wird, nur da ist das gleiche Problem. Beim Einschalten ist nur für Millisek. ein Bild da un dann "macht´s klack" und der Mon bleibt dunkel.
Vielleicht kann ich ja noch einen Tipp bekommen.
BID = 91886
Hi , Woze.
Dann muss du mit Oszi schauen , wiso bild verschwindet.
---Schaltet HA ab?
---Schaltet HV ab ? Moni hat getrente HA und HV .
--- Läuft Netzteil nach abschaltung von Bild? Alle Spannungen vorhandeln ?
Und nur dann kann man etwas sagen , wo Fehler liegen könnte.
Mail gelesen.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Aug 2004 13:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314907 Heute : 9686 Gestern : 12485 Online : 284 16.11.2026 18:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236618518829
