Philips TV 29PT8703/12
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8703/12
BID = 91744
Marvol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8703/12
Chassis : MD2.22 AA
bräuchte mal nen Ratschlag von den Experten hier im Forum. Bin leider selber schon 27 Jahre aus dem Geschäft raus.
Also mein oben genannter Philips hat folgende Fehler. Beim Einschalten habe ich einen grünen Bildschirm(wie so oft hier im Forum)mit sichtbaren Zeilenrückläufen. Entweder kommt dann das Bild, ebenfalls in grün( andere Farben kommen noch durch)und flackernd oder es kommt ein Kauderwelch an Farben, die überhaupt kein Bild ergeben. Dann ausschalten und hoffen auf ein Bild in Grün was man zumindest sich anschauen kann. Bildröhre ist ne besagte ESF Röhre. Klopfen hat kein Ergebnis gebracht.
Schaue über Scart Fernsehen. Wenn ich kein Signal anliegen habe vom Receiver, habe ich einen blauen Bildschirm.
Mir geht es nur darum ob sich ne Rep. lohnt oder nicht, da ich ihn auch wegbringen müßte.
Wäre für ein paar Tipps dankbar.
BID = 91793
holzofen
Hatte schon einmal einen ähnlichen Fehler mit so einem Geraet.
Musste damals 3 SMD Kondensatoren auf dem Signalboard ersetzten und alles war wieder ok.
Kann aber auch die Bildröhre defekt sein.
Habe die Unterlagen gerade nicht hier. Wenn du willst kann ich am Montag schauen und dir sagen welche es sind.
Gruss
BID = 91800
Marvol
Hallo Holzofen,
erstmal danke für deinen Tip. Wäre natürlich dankbar dafür.
Jetzt hat sich aber im Laufe des Abends was neues ergeben. Nachdem der Tv nun ne ganze Zeit im "Grünmodus" gelaufen ist hat er auf einmal wieder normales Bild. Das Flackern ist auch weg. Ebenso sind die Zeilenrückläufe verschwunden wenn ich zwischen den Receivern umschalte.
Würde denn sowas auch mit defekter Röhre passieren? Mist, warum bin ich schon solange raus aus der Materie.
BID = 91879
holzofen
Der Fehler war bei mir genau gleich kann aber immer noch die Bildröhre sein.
Ist ganz einfach herauszufinden:
Rot und Grün am Bildröhrensockel vertauschen. Am Besten lötest
du die eine Seite des SerieWiderstandes der einzelnen Farben vor der Bildröhre ab und verbindest sie jeweils mit einem Draht auf die andere Farbe.
Wenn dann das Bild immer noch Grün ist, ist definitiv die Bildröhre im Arsch. Wenns Rot wird liegt der Fehler irgendwo vorher. Jetzt kannst du noch die Eingänge bei der Bildröhrenplatine vertauschen. Wenns jetzt immer noch grün ist würde ich mal GrünVerstärker IC auf der Bildröhrenplatine ersetzen.
Wenns Rot bleibt ists definitiv auf der Signalplatine und wahrscheinlich diese Kondensatoren.
Du musst aufpassen dass du keinen Kurzschluss machst sonst kann eigentlich nichts kaputt gehen. Habe dass schon öfters bei Philips Geräten gemacht.
Viel Spassn und meld dich wenn du was herausgefunden hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzofen am 15 Aug 2004 12:30 ]
BID = 91890
Marvol
Danke für die Vorschläge, im Moment ist alles wieder OK. Werde mich nicht vor Formel eins dransetzen, sonst muß ich auf ner kleinen Glotze schauen.
Melde mich wenn ich dran war.
BID = 92221
holzofen
Hallo hab heute noch nachgeschaut welche Kondensatoren in Frage kommen.
Es sind C2502 und C2504 (beide 22nF)
C2538, C2540 und C 2542 (jeweils 220nF)
Die SMD Kondensatoren befinden sich auf der Kleinsignalplatine hinter dem IC7500
Gruss
BID = 92224
holzofen
Hier noch das Bild vergrössert vom IC
BID = 92251
holzofen
Da noch ein besseres Bild
BID = 92262
Marvol
Hallo Holzofen,
ich danke dir für die Schaltpläne. Nur weiß ich jetzt nicht was ich machen soll, da er seid gestern Nachmittag wieder ein ganz normales Bild hat. Hab ihn jetzt auch mal ein bißchen strapaziert, ein-ausgeschaltet, umgeschaltet und nichts dergleichen. Bild ist in Ordnung.
Was ich noch gemacht hab, die Platinen mit Druckluft gesäubert, hatte sich einiges um Zeilentrafo, Signalboard und Bildröhrenplatine angesammelt.
Nun ja, wenn er wieder spinnt werde ich rangehen. Tips und Anleitungen hast du mir ja genug gegeben. Ansonsten frag ich dich nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495250   Heute : 11813    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
