RFT TV 63 - 2500
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RFT TV 63 - 2500
Problem gelöst
BID = 91699
MichaNDH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RFT
Gerätetyp : TV 63 - 2500
habe folgendes Problem bei dem Gerät. Das Bild ist nur noch halb groß und flimmert in den Zeilen. Auf was für einen Fehler könnte das hinweisen? Siehe Bild.
Danke schon mal für Antworten.
Gruß Micha
BID = 91750
mreast
Schaut ganz nach Vertikalfehler aus ! Überprüf mal das Vertikal-IC (denk mal nen TDA8350Q), eventuell fehlt ja auch nur eine Betriebsspannung.
BID = 94021
MichaNDH
Danke für die Antwort, werd es mal überprüfen.
Gruß Micha
BID = 95990
MichaNDH
Hallo mreast,
danke nochmals für die Hilfe. Problem ist gelöst. Es lag am IC TDA8350Q. Gerät funktioniert wieder.
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572670   Heute : 9803    Gestern : 30885    Online : 512        27.11.2026    9:31
