Phillips TV 63KE5795 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 91678
fuesie Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 63KE5795
Als absoluter Laie eine Frage: Sender wurden alle eingestellt (Kabelempfang). Allerdings "läuft" das Bild bei fast allen Sendern bzw. es ist nur Rauschen (außer Sender wie z. B. N24; eingestellt unter "H"). Nach ca. 5 min sind dann alle Sender zu sehen, stellt man jedoch nach ca. 60 min auf ein anderes Programm, kann es sein, dass es wieder nur das Rauschen im Walde gibt. Beim Zurückschalten ist dann auch der vorherige Sender nicht zu sehen. Schließt man einen anderen Fernseher an, ist alles o.k.. Woran kann es liegen? Kann ich ein Teil als Laie selbst erneuern? Wie hoch würde eine evtl. Reparatur kommen? Das Bild (wenn es dann vorhanden ist) ist ansonsten nämlich top. Vielen Dank für die Mithilfe!!!
BID = 91684
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Problem mit dem Tuner,I2c-BUS oder EEPROM/Soft vorliegen.
Über Scart ist alles OK?
Ich würde auf Tuner tippen. Ein nachlöten der Anschlussstifte wäre das erste was mal versucht werden sollte um das Prob zu lösen.
BID = 91725
Ja, mit dem Scart-Anschluß ist alles prima; daran ist der DVD-Spieler angeschlossen. So ein Nachlöten kann nicht teuer sein, oder? Da der Fernseher schon ein paar Jahre alt ist, habe ich kein Interesse, einige 100 € in die Reparatur zu stecken. Kann ich als Laie erkennen bzw. kann man genau beschreiben, wo nachgelötet werden muss?
BID = 91894
Welle Inventar
Na lass es lieber machen. Wenns das gewessen sein soll könnte man so mit 80,-€ rechnen. Bekommst aber vorher einen KVA der aber Kostenplichtig ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498565 Heute : 15129 Gestern : 16862 Online : 390 24.11.2026 17:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166599750519
