Sony REC STR-DE 675
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DE 675
BID = 91660
SaintAshlar
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE 675
ich brauch mal dringend Hilfe, hoffentlich wisst Ihr weiter...
Also, bin Besitzer eines Sony STR-DE 675, 2Jahre altes Gerät, lief immer ohne Macken. Angeschlossen als Boxen: Canton Movie 10MX
Seit kurzer Zeit habe ich allerdings ein Rauschen auf dem Center, das auch lauter wird, wenn die Lautstärke angehoben wird. Das Rauschen übertönt den Sound aus dem Center fast vollkommen und es hört sich an, als wenn man das Radio ohne Sender laufen lässt. Zusätzlich habe ich dann dieses Rauschen als leichtes "flackern" im Subwoofer,je nach Lautstärke. Gehe ich auf "A.F.D." (also nur vorne Links, Rechts und Sub) ist das Rauschen weg, nur noch im Sub je nach Lautstärke.
Bis vor kurzem war alles in Ordnung, plötzlich rauscht die Kiste, bin ganz schön genervt
Was ich mir noch vorstellen kann, dass mein Sohn, wie er mit seinem MD-Player an der Anlage aufgenommen hat den Player bei laufendem Gerät angeschlossen hat. kann das damit zusammenhängen?
Boxenkabel hab ich untereinander ausgetauscht, auch die Kabel komplett neu abisoliert. Über Kopfhörer läuft alles einwandfrei!
Wer weiß Rat und kann Abhilfe versprechen?? Wäre echt toll, keine Lust das Ding schon nach 2 Jahren reparieren zu lassen (sofern nicht anders möglich) oder auf die Halde zu kippen.
Falls hier also jemand helfen kann, wäre ich ihm zu tiefstem Dank verpflichtet, meine Frau kriegt er dennoch nicht
Mit hoffendem Gruß,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331675   Heute : 1227    Gestern : 12669    Online : 1222        18.11.2026    2:53
