Bosch WäTro WTL 4613 electronic
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 4613 electronic
BID = 91650
Elektrolurchi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4613 electronic
FD - Nummer : 7309 00311
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WTL 4613/01
Hallo Zusammen!
Ich kämpfe mit meinem Wäschetrockner. Habe im Forum schon ein paar Tips gefunden und ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Der Trockner lief die letzten 4 Jahre ohne Probleme, mit der einzigen Ausnahme, das am Wärmetauscher ab und zu etwas Wasser auslief. Er war an eine 'klassisch genullte' Steckdose angeschlossen.
Jetzt bin ich umgezogen und damit fing der Ärger an: Sobald die Heizung eingeschlatet wird, fällt der FI (0,03A).
Folgendes habe ich schon gemacht:
Wärmetauscher gereinigt
Heizung auf Verunreinigungen geprüft
Lüftermotor gereinigt (leichte Korrosion am Rotor innen)
Gerät mit Föhn 'trockengelegt'
danach lief das Gerät für 3 Monate (nur noch 2 mal fiel der FI)
Jetzt geht das ganze wieder von vorne los. Folgendes kann ich feststellen:
Ist die Rückwand ab und die Heizung an (Lüftermotor läuft aber noch) kann ich zwischen Rückwand und Schutzleiter, Gehäuse oder Wasserhahn eine Wechselspannung von 70V Messen. Aber nur, wenn die Heizung an ist. Ohne Heizung läuft er ohne weiteres. Drehen des Steckers nutzt nichts.
Mir gehen langsam die Ideen aus. Der Motor hat 3 Anschlüsse. Ohmisch kein Schluss zur Rückwand zu messen.
Hat jemand sachdienliche Hinweise? Ich verliere langsam die Nerven. :wawand
BID = 91681
Jürgen288
Zuerst, sei froh über den installierten FI, denn dadurch wurde vielleicht ein größerer Schaden verhindert.
Die Heizung zur Rückwand (Schutzleiter) mit einem Iso-Meßgerät prüfen.
Die Heizung hat einen Isolationsfehler!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332467   Heute : 2019    Gestern : 12669    Online : 781        18.11.2026    4:43
