Telefunken TV S5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 6954
MichaNDH Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: NDH
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S5400
Chassis :
Hallo an Alle,
mein Fernsehgerät zeigt sporadisch ein blaues Bild. Es erscheinen dann feine weiße Linen die diagonal über den Bildschirm verlaufen. Umgebungstemperatur spielt keine Rolle. Ist aber wie gesagt nur zeitweise, sonst hat er ein Top Bild.
Woran könnte das liegen?
Gruß Micha
BID = 6960
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Beginne mit der Suche nach defekten Lötstellen im Bereich der Bildrohrplatine.- Wenn der Fehler weiterhin auftritt kannst du die Ansteuerungsleitungen der Kathoden mal vertauschen um zu sehen, ob der Fehler aus der Elektronik oder von der BR selbst kommt. - Im Extremfall hast du einen Schluss zwischen Heizung und blauer Kathode in der Bildröhre.- Da kann dann nur noch eine Isolation der Heizung von der Gerätemasse weiter helfen.
BID = 7050
Danke für den Tip, unbekannter weise.
Gruß Michael
BID = 7069
Ferneseher läuft wieder. Es lag an der Platine zur Ansteuerung für die Bildröhre. Der Transistor
TB51/ BC848B war defekt. (Chassis ICC 9xxx) Platine BS9001.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524927 Heute : 18919 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 15:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023157119751
