Siemens SpüMa Lady Plus SN/
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus SN/
BID = 91630
a.knupfer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus SN/
S - Nummer : S6N2 24S
FD - Nummer : 7001 107836
Typenschild Zeile 1 : SN54302/CH/02
Hallo Hilfe
Meine Spülmaschine startet normal, sucht nach Wasser und stellt danach ab, weil sie kein Wasser erhält.
Sie pumpt ab. In der Wanne (d.h. im Sieb und im Salzbehälter) hat es Wasser, aber das schon seit Jahren. Im Salzbehälter, wo der Schwimmer drin ist, befindet sich das Wasser randvoll, unter dem Sieb nur etwa 2 cm hoch. Bereits gemacht: Alles ausgebaut, Zulauf-Wassersieb ist i.O., Siebe gereinigt. An den Seitenwänden keine Lecks entdeckt. Danke für deinen Support!
Anker
BID = 91634
Jürgen288
Hallo Anker,
Zuerst mal den Eimertest machen ==>
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 91642
a.knupfer
Hallo Jürgen
Das geht ja fix, vielen Dank für deine Antwort.
Also: Eimertest erfolgreich, gleichzeitig Sieb gereinigt (war alles bereits top sauber, wir haben keinen Kalk).
Anbei ein Bild vom Innenleben: Links, wo der Schwimmer ist, hat es randvoll Wasser. Rechts (Wanne?) steht das Wasser nur 1-2 cm hoch. Ist alles gereinigt worden plus nochmaliger Funktionstest. Negativ.
Nochmals als Erklärung: Die Maschine stellt ab, nachdem sie vergeblich Wasser gesucht hat, vielleicht ein Überhitzungsschutz?
BID = 91728
Jürgen288
Nimm mal die linke Seitenwand ab und prüf den Wassereinlauf an der Wassertasche ab. Läuft Wasser in die Wassertasche ein?
BID = 91900
a.knupfer
Hallo Jürgen
Habe die SpüMa zwischendurch (nach Putzen, Eimertest, etc.) wieder angeschlossen und Funktionstest gemacht: Sie funktioniert wieder!!!! Wieso kann ich dir noch nich sagen, aber auf jeden Fall VIELEN DANK für alle Tipps.
BID = 91903
Jürgen288
Super, und danke für Deine Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3598    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    7:12
