Ersatztyp für ZTK 22
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 91487
MEyER
Ich baue mir gerade einen Röhrenverstärker. In der Schaltung wurde eine Diode Namens ZTK 22 verbaut. Gibt es dort irgendwelche Ersatztypen?
Habe mal nach einem Datenblatt gegoogelt. Ich weis, dass diese für 22V ausgelegt ist, mehr aber auch nicht.
Danke schonmal für die Hilfe!
MfG MEyER
BID = 91501
Ist eine normale 22V Z-Diode, gibts überall, aber von anderen Herstellern, daher andere Bezeichnung.
BID = 91522
Hans W.
Die ZTK Serie ist eine Temperaturkompensierte Spannungsreferenz, die weitaus bessere Werte als eine Zenerdiode aufweist. ZTKs wurden als ZTK33 z.B. für die alten manuell via Mehrgangpoti eingestellten TV Tuner (ohne AFC) benutzt.- Hierbei ist die verbesserte Konstanz der geregelten Spannung auch unter Erwärmung wichtig. Eine einfache Zenerdiode würde in solch einem Falle nicht sauber funktionieren.
Ob diese besseren Eigenschaften der ZTK gegenüber den normalen Zenern bei dem angestrebten Einsatz im Röhrenverstärker nötig sind, kann ich nicht beurteilen.
ZTKs jedoch pauschal als Zenerdioden zu bezeichnen ist falsch.
PDF anzeigen
BID = 91761
MEyER
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Ich probiere es mal mit einer normalen Zenerdiode!
MEyER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498722   Heute : 15286    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    17:44
