Telefunken VCR A960S
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken A960S
BID = 6950
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A960S
Chassis :
Muss bei dem Gerät eine neue Kopfscheibe einsetzen. Brauche ich dafür ein spezielles Werkzeug oder reicht dafür Standardwerkzeug (Kreuzschlitt-, Schlitzschrauber).
Hab mich bisher noch nicht an die Trommelrangetraut, wollte daher lieber vorher klären ob ich da als Laie ohne Profiwerkzeug überhaupt eine Chance hab.
Wie das Teil aussieht und aufgebaut weiss ich, wäre aber dankbar wenn jemand ein paar Tipps (oder auch Warnungen) geben könnte.
Danke schonmal
Daniel
BID = 7029
Da brauchst du kein spezielles Werkzeug. Nur der Kopfumschaltzeitpunkt ist neu einzustellen. Hast du einen Oszi?
BID = 7078
Gast
Einen Oszi hab ich nicht. Das Einstellen würd ich einem Fachmann überlassen. Geht darum erstmal die Schraubarbeiten zu erledigen. Würde da gerne die Reihenfolge wissen in der ich die Trommel öffne und wieder schließe.
Danke schonmal!
Daniel
BID = 7080
Gast
Wenn du schon zu einem Profi gehst, dann geh den ganzen Weg und überlasse auch das Schrauben dem Profi. Wenn du den Kopf um 180 Grad verdreht einsetzt (was je nach Kopfscheibe sehr leicht geht) und der Pro das nicht weiß, misst der sich nen Wolf bis der dahinter kommt. Und Werkstattzeit kostet.
Auch kannst du die Köpfe bei unsachgemäßer Behandlung u.U. beschädigen, was der Pro dann u.U. ebenfalls nicht sofort erkennt und erstmal auf Fehlersuche geht.
Wenn du selbst vorarbeiten möchtest, dann solltest du vor dem Gang zum Profi Bandlauf, der Bandbremsen, Bandzugregelung etc reinigen und ggf die Andruckrolle tauschen und einen neuen Riemensatz einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579166   Heute : 16305    Gestern : 30885    Online : 185        27.11.2026    15:30
