Hitachi MON CM630ET
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hitachi CM630ET
BID = 91475
st0ne
Zur Homepage von st0ne
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CM630ET
Kenntnis : Artverwander Beruf
hi,
hab ein seltsames problem mit meinem monitor...
er wird von zeit zu zeit unscharf, dann wieder scharf usw...
schaltet immer so hin und her, manchmal ist die schrift den ganzen tag scharf, und manchmal schaltet er immer zwischen unscharf und scharf hin und her, die schrift bekommt richtig starke schatten... ziemlich ungut...
liegt definitv am monitor, da mit anderem pc das selbe auftritt...
kann mir wer tipps geben wo ich suchen sollte?
gruß st0ne
BID = 91488
Stefan1986
Hi !
Vermutlich Focusblock defekt !
Kleiner Kasten ( 5x3cm ) der mit einem Kabel am Zeilentrafo hängt oder drin intigriert ist.
Ist der Block im Zeilentrafo intigriert ?
Knallt es, wenn er Monitor die Schärfe verändert ?
viele Grü0ße
Stefan
BID = 91607
st0ne
hi,
hab noch nicht reingesehen in den monitor, wollt ich morgen machen... aber es knallt nicht wenn er die schärfe verliert... er arbeitet ganz normal weiter...
es ist ja auch nicht wirklich focusunschärfe was da ist, sondern die scharfen kanten an buchstaben bzw. fenstern oder sowas werfen schatten... und zwar nach rechts falls das von bedeutung ist...
btw: OSD ist in diesem moment auch "unscharf"
gruß st0ne
BID = 91617
Dussel
ich weis nicht, ob dir das jetzt weiterhilft, aber bei meinem LG (ist eine Tochtergesellschaft von Hitachi) hatte ich ein ähnliches Problem. Auf einem kleinen Steckmodul, was etwas versteckt ist, waren die Lötstellen von den Mosfets defekt.
Die Mosfets leider auch... und auf Grund der komischen Bezeichnungen auch nicht wieder zu bekommen...
PS: Schalte mal die Wiederholfrequenz auf 60 Hz; berichte mal, was dann passiert! Würde mich interesieren!
BID = 91621
st0ne
hi,
also die schrift ist mit 60 hz zwar schärfer, aber schatten hat sie immer noch, fallt nur nicht so auf, da die unschärfe vom schlechten videokabel weg ist
aber flimmert wie sau... des hält ja keiner aus im kopf
gruß st0ne
BID = 91632
Dussel
als nächstes (nach meheren Wochen) kommt dann ein weiterer interessanter Effekt hinzu...
naja lassen wir das; schraub mal auf und löte mal alle defekten Lötstellen nach und merke dir mal deren Position. (Könnte für spätere Fehler-Beseitigung wichtig sein).
Also bei mir waren die richtig offensichtlich defekt.
Wie gesagt mal eine kleines Steckmodul nahe Bildröhrensockel beachten (war bei mir so). Der Kühlkörper von den Mosfets war bei mir auf dem Chassis angelötet.
BID = 91794
st0ne
meinst schon das das lötstellen sein können? ich hab ja auch schon öfters auf den monitor seitlich und oben raufgeklopft... da änderte sich nichts...
BID = 91831
Spok
Nokia-Testbild ( http://www.viewsoniceurope.com/DE/Support/DisplayUtilities.htm ) einspeisen und beobachten, wie sich die Gitterlinien verändern, wenn der Fehler auftritt.
BID = 91874
Dussel
Hi bei mir ware die so schlecht, dass sich mit draufklopfen nichts hätte ändern können. Die Wärmeleitpaste war eingebrannt! Der Mosfet war verfärbt! Und die Lötstellen im Prinzip nicht mehr vorhanden. Also mit draufklopen denke ich bewirkst du nichts. (Jedenfalls wenn es so ist, wie bei mir).
PS: Aber das mit den Gitterlinien ist keine schlechte Idee!
BID = 91891
st0ne
was sollten mir die gitterlinien eigentlich weiterhelfen? ich weiß ja eh das es unscharf ist, bzw. schatten wirft...
hmm, aber wenn die lötstellen derart kaputt waren wie du sagst, warum war er dann "nur" unscharf? oder war der in irgend einer form für den focus zuständig?
BID = 91959
Dussel
keine Ahnung wofür die DREI Mosfets zuständig waren. EINER ist jedenfalls heil geblieben und ich hatte KEINE Farbfehler.
Nunja bei mir war das Prob auch häftiger; rechts war der Monitor bei größeren Buchstaben schon massiv abgedunkelt.
Aber für mein Gerät gibt es in der ganzen westlichen Welt keinen Schaltplan und so kann ich dir leider nicht sagen wofür die Dinger gut waren. (Bin leider kein Fernsehtechniker oder so was in der Richtung; halt einer der in ein Gerät reinschauen kann und sofort ohne Schaltplan sagen kann was wofür gut ist).
Ich denke mit den Gitterlinien könnte ein Fernsehtechniker o.ä. Anhand von Verformungen, Ausbluten, Farbabweichungen o.ä. das Problem eingrenzen.
Ich kann dir Mangels Infos zu meinem Gerät leider auch nicht weiter helfen, also das zu sagen was ich bei meinem feststellen konnte und leider nicht reparieren kann.
Aber vielleicht, kann das dir wieterhelfen:
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/monfaq.htm#monverfold
BID = 91963
igor.gm
Monitorspezialist
st0ne , du soltest dich festlegen , was du hast.
--Unscharf?
--Scatten , rechts?
Das ist ZWEI verschidene Deffekte , und die haben verschidene Ursache.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 91989
st0ne
ok, vielleicht hab ich mich etwas zu wenig genau ausgedrückt...
dadurch das alles einen schatten nach rechts wirft, erscheint die schrift/bild unscharf!
also nur ein rechtsschtten... und das nicht immer, also manchmal schatten, manchmal nicht...
BID = 92025
Spok
Testbilder dienen zum besseren Beurteilen von Darstellungsfehler. Ein Monitorbild kann unscharf sein, wenn die Konvergenz fehlerhaft ist oder ein Fokusfehler vorliegt. Es gibt Unschärfen, die sich nur vertikal oder horizontal auswirken oder es sind nur bestimmte Bereiche betroffen. Auch "Schatten" können unterschiedlich aussehen. Aber, da Du das ja schon alles weißt, brauche ich das ja hier nicht zu erklären. Vertane Zeit!!!!!
BID = 92751
st0ne
also hab mal ein foto gemacht von dem "schatten"
man kanns eigentlich gut erkennen... rot hat teilweise einen stark verzerrten schatten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493650   Heute : 10213    Gestern : 16862    Online : 997        24.11.2026    12:47
