Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 91209
CrazyK
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
HI @ all,
habe ein Problem mit einer Siemens Lady 45. Wir haben das Ding geschenkt bekommen. Ich habe sie angeschlossen und laufen lassen. Sie zieht Wasser und spült, pumpt es aber nicht wieder ab. Kann ich da was machen. Benutzt die Maschine die gleiche Pumpe zum umwältzen, wie zum abpumpen? Hat jemand eine Idee, was ich nachgucken kann?
Gruß Crazy K
BID = 91217
Jürgen288
gib bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. mal durch.
Gruss Jürgen
BID = 91309
bluecam
nimm den ablaufschlauch und versucht mal in einen eimer zupumpen.
BID = 91448
CrazyK
Hi, auf der SpüMa steht vorne dran:
E.Nr. SR162300/03 FD 6910 029992
SR1623 0731 101 503
@bluecam: falls du meinst, ich soll den Ablaufschlauch in einen Eimer stecken, wenn die Maschiene läuft: das habe ich schon die ganze Zeit getan, weil die noch gar nicht fest installiert ist.
Vielen Dank schon mal für euer Bemühen!
BID = 91589
CrazyK
Kann mir denn niemand helfen, woran es liegen kann. Wollte die Maschine morgen mal auseinander bauen und wenn ich ein paar tips hätte, könnte ich vielleicht gezielter nach dem Fehler suchen! Also, bin wirklich für jede hilfe dankbar.
Nur eine Bitte, bitte kein Fachgesimpel, da ich mich mit SpüMas nicht auskenne und auch nicht die Namen der einzelteile kenne, also BITTE dann ein bisschen genauer!
Vielen Dank Crazy K
BID = 91629
Jürgen288
Hallo Crazy,
Deine Maschine hat eine Umwälzpumpe und eine Laugenpumpe.
Ist der Pumpensumpf unter den Sieben und die Siebe selbst sauber?
Kannst Du über den Pumpensumpf den Pumpenflügel drehen?
Prüf mal ab, ob die Pumpe 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 91748
CrazyK
Ok hat sich alles erledigt, habe das Teil mal auseinandergebaut und die Laugenpumpe ausgebaut, die hat sich vollig dichtgefressen. Da bewegt man gar nichts mehr! Vielleicht helfen ein paar neue Lager? Aber ich denke ich werde versuchen ein Ersatz für die Pumpe zu finden!
Vielen Dank und Gruß Crazy K
BID = 91764
Jürgen288
Schau mal in den Ersatzteil-Onlineshop gleich hier im Forum.
Gib bitte Rückmeldung wenn Deine Maschine wieder läuft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    4:43
