[Help TV needed] @ Fernsehfachma keine Ahnung
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV [Help needed] @ Fernsehfachma keine Ahnung
BID = 91157
Th!aX
Zur Homepage von Th!aX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : [Help needed] @ Fernsehfachma
Gerätetyp : keine Ahnung
Chassis : keine Ahnung
Hallo Fachmänner
Ick habe solch Universum Fernseher (is glaub ick solch Eigenprodukt von Quelle), Bilddiagonale 73 cm.
Mehr Angaben kann ich leider nicht machen, habe die Beschreibung nicht mehr. dieses Produkt ist bißl über 2 Jahre alt.
Wenn der Fernseher auf Stereo läuft, dann fängt der Ton furchtbar an zu knacken. Frequenz: ca 10x die Minute und schaltet dann zwischen Stereo und Mono hin und her. Wenn ich Mono im Menu einstelle, dann knackt es nur manchmal bzw garnicht. dies ist für mich nicht tragbar.
Die Anschlußkabel habe ich überprüft (durch austausch der Kabel änderte sich nichts), daran liegt es nicht.
Meine Fragen: kann man eine Ferndiagnose diesbezüglich vornehmen? Wenn ja: was könnte das Problem auslösen, wie kann dem entgegengewirkt werden, kann ick es selber.... was würde gegebenenfalls eine Reparatur in einer Werkstatt kosten?
wäre nett, wenn mir weitergeholfen werden könnte.
mfg, Th!aX
BID = 91162
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Th!aX hat am 12 Aug 2004 16:10 geschrieben :
Das Fabrikat wird vermutlich niemand kennen.
Hier sollte iegentlich Univerum eingetragen werden.
Die Type steht hinten auf dem Gerät !
Bitte nicht ganz so faul sein bei der Gerätebeschreibung
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498086   Heute : 14650    Gestern : 16862    Online : 1028        24.11.2026    17:02
