Kopfhörer an Lautsprecherausgang anschliessen
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90908
Topsurfer
ich möchte an ein Audiogerät, welches keinen Kopfhörerausgang besitzt, einen (oder 2) normale Kopfhörer anschliessen. Direkt anschliessen ist wohl etwas gefährlich, selbst bei leise eingestelltem Gerät.
Einfache Widerstände sind wohl auch nicht das richtige, besser wäre wohl einen Übertrager (oder wie heißt so ein Teil ?)
Genügt ein "Übertrager", wenn ja, welcher z.B. ?
Oder bedarf es noch einer zusätzlichen Schaltung?
Danke für Hilfe,
Martin
BID = 90911
Theoretisch reichen zwei Widerstände, die die Spannung auf etwa 1/10 bis 1/100 teilen (je nach Leistung der Endstufe).
Oder den Übertrager. Was du verwendest kommt darauf an, wie HiFi es sein muss. Die billigste Lösung besteht aus zwei 12V Netztrafos mit ein paar VA.
Die bessere aus speziellen (teuren) Audioübertragern.
In jedem TV, Radio usw. wird es über Widerstände gemacht:
Die Lautsprecher werden abgeschaltet und stattdessen ein Widerstand 10-100Ohm angeschaltet. Der Kopfhörer wird über 10-1000Ohm verbunden.
BID = 91036
djtechno
ich hatte mal einen geschlossen kopfhörer an de rklinkenbuchse fuer die rechte box (an eienr aktivbox), is' ganz schön derb laut
sollte man aber höchstens 30 sekunden lang machen, und auch nur einmal,weil die nächsten 3 studne hört man nimemr viel #
an einer echten hifi endstufe wär's wohl tödlich, entweder fuer den nutzer oder dedn kopfhörer
na,ja, jedenfalls war der kopfhörer da so laut wie 'ne lautsprecherbox allerdings auch sehr verzerrt (wobei das dem song "magic fields" von x-perience damals so den gewissen ultiativen kick gab)m, aber gut, heutzutage mache ich solche experimente nimemr,damals war' ich 18 (heute bin ich 26 und vernünftiger)
Marcus
BID = 91204
pat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497656   Heute : 14220    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    16:42
