Alaska WaMa WA 7550
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Alaska WA 7550
BID = 90820
Koppi
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WA 7550
Hi, bei meiner Alaska Waschmachine vom Typ WA 7550 laufen die Programme teilweise nicht mehr richtig durch. Beim Schonschleudern, z.B., schleudert die Maschine zwar einwandfrei, pumpt aber nur zu Beginn einmal kurz ab, danach nicht mehr. Andere Programme laufen ähnlich fehlerhaft, allerdings nicht immer.
Wäre shcön, wenn mir jemand einen Tipp zur Fehlersuche geben könnte.
DANKE!
BID = 90859
Jürgen288
Hallo Koppi,
Bekommt die Pumpe -nach dem kurzen abpumpen- noch Spannung?
Was für Fehler zeigt die Maschine noch ?
Wie läuft das manuelle Schleudern und Abpumpen?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316964   Heute : 11745    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    21:45
