BOSCH KüSchr KIM 2602
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr BOSCH KIM 2602
BID = 90818
Onkel Leo
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KIM 2602
FD - Nummer : FD 7605
Hallo erstmal an dieses Forum. Habe da ein Problem mit dem Kühlschrank und ggf. weiß ja jemand Abhilfe.
Bin Montag Nacht von meinem Kurzurlaub wiedergekommen und wollte noch einen netten Joghurt zu mir nehmen. Beim Öffnen meines Bosch Kühlschranks fiel mir spontan auf das ja kein Licht ging und es komisch roch. Nach dem reinfassen war auch klar warum - das Ding war aus. Habe erstmal alle anderen Geräte vom Netz genommen, den KüSchrank auf Null gedreht und die Kippsicherung reingemacht, welche sofort wieder rausgeflogen ist. Sie ist erst drinnen geblieben nachdem ich den Stecker des KüSchranks vom Netz genommen habe. Sobald ich das Teil wieder reinstecke fliegt die Sicherung raus. Der KüSchrank lief bis dato einwandfrei ohne auffällige Geräusche oder sonstiges. Alter ist ca. 8 Jahre. Kennt da jemand eine günstige und passende Lösung ?? Danke.
BID = 90822
Hallo Onkel Leo,
erstmal Willkommen im Forum!
Schaun wir also mal, was wir für Dich tun können:
Gibt es denn für diesen Stromkreis außer der Sicherung auch noch einen FI? Und ist der ggf. auch gefallen gewesen oder nicht?
Über welche Meßgeräte verfügst Du? Und zumindest gewisse elektrotechnische Vorkenntnisse?
Dann sehen wir weiter!
BID = 90861
Onkel Leo
Hallo Sam2,
für diesen Stromkreis gibt es nur die ganz normal Springsicherung "Küche" im Kasten. An Instrumenten besitze ich ein Volt,- bzw. Ampermeter. Von den Vorkenntnissen ist es nicht soo weit her. Hab eine gewisse Ahnung von Stromkreisen (praktische Erfahrungen vom schrauben am Moped und Auto). Ansonsten mal ein Physik Praktikum gemacht und theoretisch gerechnet (Ladung im Kondensator,Spannung usw.).
Hat der KüSchrank einen Stromschutzschalter?
Gruß Onkel Leo
BID = 90883
Onkel Leo
Glaube es hat sich aufgeklärt. Habe eben nochmal den Kühlschrank angeschlossen um zu schauen ob es sich noch so verhält - und diesmal kein rausfliegen der Sicherung. Sogar das Kühlschranklicht brannte wieder. Nur der Kompressor ist nicht gelaufen. Habe dann kurz mit meinem Daddy gesprochen der meinte ich sollte mal den Kondensator abhängen. Gesagt getan - also schwarzes Kästchen geöffnet und die Kabelschuhe des Kondensators abgezogen. Danach wieder Strom drauf und siehe da - Kühlschrank brummt und kühlt wieder. Bin jetzt dabei mir einen neuen Kondensator zu besorgen. Nebenbei bemerkte ich eben noch das meine Espresso Maschine, sobald ich den Schalter auf "an" stelle, auch einen beeindruckenden Kurzschluß fabriziert ;-). Baue diese erstmal auseinander und messe sie mal durch.
Wie es eben so ist...der alte Spruch: "Ein Schaden kommt selten alleine" hat auf jedenfall seine Daseinsberechtigung. Oder ich habe nur Schrott bei mir in der Küche ;-)). Gebe nochmal einen Abschlußbericht wenn alles wieder gut sein sollte.
Gruß Leo
BID = 90949
bluecam
den kondensator brauch du nicht, dient nur dazu den verbrauchslebel "a" zuerreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    20:40
