Fujitsu MON Siemens MCM 19P1N
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu Siemens MCM 19P1N
BID = 90800
download20
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : MCM 19P1N
FCC ID : S26361-K552-V151
Habe folgendes Problem.Wenn ich den Monitor einschalte Klackt nur ein Relais und die LED vorne geht immer von Grün auf Orange.Einmal ging der Monitor an.Als ich ihn dann wieder aus und eingeschaltet hab ging er wieder nicht an.Nur das Relais auf der Sekundärseite klackt.
Woran könnte es liegen?
gruss
BID = 91181
download20
Kann mir denn keiner helfen!!!!
BID = 91489
Stefan1986
ist das ganze Klofpempfindelich ?
Wackel mal dran und schau ob er dann angeht.
Wenn nicht prüf den HOT ( Horizontalendstufentransisitor ) mit dem Multimeter auf Schluß.
viele Grüße
Stefan
BID = 91520
download20
Das Gerät ist nicht Klopfempfindlich.Habe alle Lötstellen nachgelötet.Und den HOT 2SC5583 auf Schluss geprüft.Ist in Ordnung.
gruss
BID = 91823
Spok
Der Hersteller des Gerätes könnte Samsung sein. Elkos im Netzteil überprüfen. Das Netzteil befindet sich eventuell im Leerlauf (fehlende Last) oder im Überlast-Betrieb.
Bei Inbetriebnahme Trenntrafo oder mindesten FI-Schalter verwenden. Elkos im Netzteil können auch noch nach dem Ausschalten über längere Zeit die Spannung halten.
BID = 94126
download20
Hab alle Elkos im Netzteil ausgetauscht.Aber ohne Erfolg.
Hab rausgefunden das wenn alle Bauteile Spannungslos geworden sind und ich dann den Monitor einschalte Funktioniert er für ca.4 sec und fängt dann langsam an zu klacken und wird schneller.Dann ist alles beim alten.
Wenn ich den Monitor wieder längere Zeit auslasse geht das gleiche Spiel von vorne los.
Was könnte es noch sein?
gruss
BID = 95809
Spok
Siemens baut keine Monitore. Um mehr zu sagen, müßte man wissen wer der Hersteller (eventuell Samsung) ist und welchem Modell das Gerät entspricht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494898   Heute : 11461    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    14:11
