Medion TV / Schneider 7078
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion / Schneider 7078
BID = 90798
wayne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion / Schneider
Gerätetyp : 7078
Chassis : TV9
hallihallo,
ich hatte bei einen medion 7078 den standardfehler "kein bild, aber ton".
nachdem ich alles notwendige gewechselt hatte (tda877a, wdst, kondens,..),
lief die kiste eine halbe stunde, dann ging der dalington bc618 kaputt.
leider auch der 2. nach einer halben std....
hat jemand eine idee?
danke schon mal...
gruss
wayne
BID = 90924
Welle
Überprüfe mal D 302, C 302 und C 305. Die Übertrager machen auch gerne Probs.
BID = 91413
wayne
Danke für den Tipp!
Werde gleich mal alles testen!
BID = 91482
wayne
Habe die Diode und die beiden C's getauscht.
Leider fackelt der Q303 (BC618) wieder nach einer
halben Stunde ab!
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruss
wayne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wayne am 13 Aug 2004 17:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499513   Heute : 16079    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    18:35
