Siemens SpüMa SR 54425/06
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR 54425/06
BID = 90460
BuM
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SR 54425/06
FD - Nummer : 7812 360034
Grüß Euch,
"mei Maschie is hi!!" oder auf gut Schriftdeutsch: Das Gerät macht im Moment nicht das, was es soll.
Der Aquastop sperrt den Zulauf, weil Wasser in der Bodenwanne ist. Zwecks Lokalisierung der Leckstelle habe ich die linke Seitenwand abgemacht, dabei fiel mir an der Innenseite eine kreisrunde Stelle auf, wo die Verzinkung aufgelöst und in der Mitte bereits Rost ist. Es hingen auch noch Wassertropfen dran. An der entsprechend gegenüberliegenden Stelle befindet sich in der Wassertasche eine kleine Öffnung (siehe schwarzer Pfeil in der Grafik), durch die das Wasser ausgetreten sein muß. Ist dieses Loch an der Stelle korrekt? Muß nun die ganze Wassertasche getauscht werden? Habt ihr einen Rat für mich?
Hilfesuchend
Fred
BID = 90514
Jürgen288
Hallo Fred,
Reinige den dicken schwarzen Gummischlauch, der von der Unterseite der Wassertasche zum Sumpfboden führt. Linke Seitenwand und Sockelblende abnehmen. Mit einer Flaschenbürste wurde es im Thread schon erfolgreich gereinigt.
Gruss Jürgen
BID = 91043
BuM
Hey Jürgen,
habe alles, was an Schläuchen zugänglich ist, abgezogen und kontrolliert. Es war nicht die kleinste Verunreinigung/Ablagerung erkennbar! Nachdem die Bodenwanne nun entleert und getrocknet war, habe ich den ganzen Sums wieder montiert und siehe da: Die Maschine läuft wieder. Lediglich im oberen Bereich der Wassertasche (siehe roter Pfeil im Bild) befindet sich eine Ansammlung weißer "Kalkflocken" (vermute ich). Ist dies ein Indiz für den Überlauf bzw. für weitere bevorstehende Ausfälle oder habe ich die Maschine nun auf wundersame Weise selbst repariert?
Dank und Gruß
Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 661        21.11.2026    23:47
