Softstart für Schweißgerät
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 90444
Makersting
ich habe ein billiges Schweißgerät. Beim Einschalten fliegt desöfteren der 16A Automat im Haus raus.
Nun hate ich die Idee in das Schweißgerät einen Softstart einzubauen. Ich dachte da an eine Triacschaltung. (Das Gerät zieht rund 10A beim Gebrauch).
Hat jemand eine Schaltung(sidee) die diesen Zweck erfüllen könnte?
Martin.
BID = 90463
Lötfix
Nimm einfach einen Vorwiderstand, der mit einem Relais (einschaltverzögert 0,5s) überbrückt wird.
Das problem Tritt auf, wenn der Trafo noch magnetisiert ist und im Spannungsnulldurchgang eingeschaltet wird, sodaß der Trafo in die Sättigung kommt, wodurch der Strom sehr stark ansteigt.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Aug 2004 11:16 ]
BID = 90575
Makersting
Hallo Lötfix,
an so eine Lösung hatte ich auch gedacht. Jedoch müsste der Widerstand ziemlich fett sein. Angenommen ich wähle ihn so, dass er den Strom für 0,5s auf 1A begrenzt, so müsste dieser pie mal Daumen um die 200W aushalten. Ob das ein 17Watter mitmacht, weiß ich nicht. Ausserdem müsste ich noch eine mit Niederspannung gesteuerte Schaltverzögerung zusätzlich gebaut werden. (Trafo, Gleichrichtung etc.). Ich könnte mir vorstellen, dass eine Triacschaltung einfacher zu relisieren ist. Aber Dankefür den Tip.
Martin.
BID = 90591
Carsten_eutin
könntest ja einfach ein 200watt halogenleuchtmittel verbauen...
BID = 90599
Lötfix
Für die Verzögerung genügt ein größerer Elko parallel zum Relais mit Vorwiderstand, muß eigentlich nur 20ms verzögern, dann sollte der Trafo schon richtig magnetisiert sein.
Hast Du die Möglichkeit den maximalen Einschaltsrom zu messen (Stromzange). Der Vorwiderstand muß nur den Strom auf 16A begrenzen. Thermisch sollte das kein allzugroßes Problem werden, denn die Verzögerungszeit ist ist ja kurz.
Mit einem Triac könnte das problematisch werden wegen der Induktivität vom Trafo.
Was ist das eigentlich für ein 16A LS, B oder C?
mfg lötfix
BID = 90601
Lötfix
Als Vorwiderstand wäre auch ein Heißleiter geeignet.
mfg lötfix
BID = 90626
Makersting
danke erstmal für die Tips. Ich werds mit dem Elko (klar, mit diode) versuchen und auf ein paar dutzend ms Verzögerung einstellen.
Martin.
BID = 90738
Warum sollte die Schaltverzögerung mit Kleinspannung gemacht werden? Das geht gut mit den 230V...
BID = 90752
Makersting
@Lötfix: Hatte vergesen die Frage nach dem Automaten zu beantworten: ich meine es ist ein B Typ; jedenfalls ist es der Typ der üblicherweise in Haushaltssicherungskästen verbaut wird. Einen trägerer Automat wäre bei mir zuhause natürlich machbar, aber da das Schweißgerät transportabel ist, hätte ich bei enem Kumpel das gleiche Problem.
@sam2: hatte zunächst nicht an die Idee von Lötfix, mit Widerstansd, Diode und Relais in Reihe gedacht - mit Elko parallel zum Realais als Zeitverzögerung. Das ist einfach und wirkungsvoll. Ich habs mal gezeichnet, so wie ichs mir vorstelle.
Gruß und Dank,
Martin.
BID = 90755
die einfachste Lösung (ich hatte das gleiche Problem)ist ein 10-15Meter langes Velängerungskabel.
Das nimmt den Stromstoß auf.
BID = 90756
Makersting
Hallo Otiffany,
gute Idee, aber ich habe Bastelwahn - alles muss perfekt sein, daher muss ich ne Schaltung bauen...
Martin.
BID = 91058
bei mir flog nicht beim Einschalten des Trafos die Sicherung, sondern wenn ich anfing zu schweißen.
Immer wenn ich die Elektrode antippte, (manchmal klebt sie ja auch fest)löste mein Automat aus.
Das wird bei Dir das gleiche Problem sein.
Da hilft auch ein Softstart nicht.
Gruß Peter
BID = 91060
Stimmt!
Aber das kommt (im Gegensatz zu der Einschalt-Problematik)selten vor.
Dann ist entweder der Sicherungs-Nennstrom zu gering oder es ist z.B. ein H-LS...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497397   Heute : 13961    Gestern : 16862    Online : 904        24.11.2026    16:32
