Kontaktspray und Acryl^
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6847
djtechno
Das ist auch lustig. Acryl ist ja normal undurchsichtig. weiß halt.
wenn man Kontaktspray draufspereüht,wirds durchsichtig,sieht dann ähnlich aus wie eis (nicht das zum essen,das was im winter vor der tuer ist)
Das kontaktspray reduziert ja, d.h. hoklt aus dem Acrylmolekyl den Sauerstoff raus,das sucht dann einen Neuen Bindungspartner und polymerisiert zu Polyacryl.
mit wachs (paraffin) klappt das irgendwie net.
muesste man mal testen, ob vinyl auch zu polyvinyl wird (mal in vaters schallplattensammlung eine suchen die nicht buis zum rand "bespielt" ist und am rand testen
BID = 6898
djtechno
so kriegt man auch muecken los. hatte viele muecken im zimmer. als ich ein leeres amrmeladenglass aufmachte kamen das hunderte raus,die bilden sich wohl da drin,die samen oder w<as auch imemr,ist wohl von anf<ang an ind er maermelade.
aber die viecher fliegend a auch wieder rein,
d.h. es zieht die meucken die im zimmer umliegen auch rein.
noch etwas essig rein,dann sidn alle mueckend a drin,aber manche kreisen rum.
dann nopch 2 schuß kontaktspray rein. seitdem fliegen die muecken rein, naschen und verrecken,seitdem fliegt keine mehr im zimemr rum,die fliegen jetzt alle in das glas und evrreckebn. praktisch.
Marcus
BID = 6909
Vielleicht solltest Du die Dämpfe dann auch nicht einatmen.
Das Zeug scheint nicht sehr gesund zu sein.
BID = 7055
djtechno
stimmt.
na,ja, wie bei allen sachen mit lösungsmitteln gilt: währen und nach dem gebrauch gut lüften
und bei verwendung grössrer mengen: gasmaske aufsetzen,wie bei deinem avatar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518220   Heute : 12199    Gestern : 22653    Online : 946        25.11.2026    9:17
