PIC-Programmer + Software
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90290
elektrolurch
Was ist eher zu empfehlen? Einen PIC-Programmer für den Seriellen oder für den Drucker-Port zu bauen? Soll einfach, aber zuverlässig sein und für 16F84, 16F628 und 16F870 verwendet werden. Welche Software ist zu empfehlen?
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 90425
Her Masters Voice
Moin Moin!
Ich hab mich dasselbe gefragt und bin dann beim Brenner 5 von Sprut gelandet. Das Produkt wird gepflegt, es gibt ne gute Software dazu und schnell aufgebaut ist er auch.
bye
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 90640
elektrolurch
Hallo Frank,
ich denke, ich werde es auch mit diesem Brenner und der PBrenner Software versuchen. Die Minimal-Lösungen der Brenner für die serial-Schnittstelle, die ohne ext. Spannungsversorgung auskommen, sind mir nicht sehr vertrauenserweckend.
Andi
BID = 90669
Colonel2601
Ist wahrscheinlich auch die bessere Lösung. Ich habe selbst z. Zt. nur nen seriellen Programmer, und wenn ich dann nen PIC in der Schaltung programmieren will, klappt es nur so jedes 4. bis 5. Mal.
Ich vermute mal, dass die Spannungspegel meines Laptops gerade so ausreichen, die Schaltung zu versorgen und dass es deswegen manchmal klappt, meistens jedoch nicht.
MfG,
colonel2601
BID = 94784
U37
Zur Homepage von U37
hi Colonel2601
ich habe irgendwann mal gelesen das bei notebooks das schlecht ist mit programmieren am seriellen port da der selbst ne zu ungenaue spannung daran liefert
am besten solltest du einen PC verwenden und keinen notebook
der liefert eine halbwegs sichere spannung
ich weiss leider nich mehr die seite wo ich das gelesen habe
aber wenn ichs finde poste ichs nochmal hier rein
bis dahin bye bye
BID = 99500
Colonel2601
Hallo U37.
Gelesen hab ich das auch schon und durch eigene Erfahrungen wie oben geschildert ja auch noch bestätigt bekommen.
Da ich zur Zeit keinen festen PC habe und meine PICs nur noch in der fertigen Schaltung programmiere, ist ein Notebook einfach praktischer.
Außerdem war der fertig aufgebaute Programmer für 5 Euro bei Ebay halt zu verlockend. Mir sind die von Microchip angebotenen Geräte für's Hobby einfach zu teuer. Vielleicht versuche ich's mal mit nem USB<->RS232-Konverter, nur ob da die Pegel besser sind?
Kennt vielleicht jemand nen einfachen Programmer, den ich für ICSP verwenden kann und der auch mit nidriegen Pegel an der RS232 auskommt? Ne externe Spannungsversorgung wäre kein Problem.
USB wäre natürlich am besten, aber da gehen dann die Kosten bestimmt wieder in die Höhe ;-)
MfG,
Colonel2601
BID = 99666
Her Masters Voice
Moin Moin.
Auch hier kann ich mal wieder die Seite von Sprut empfehlen. Dort gibts auch nen seriellen Brenner, und zwar einen Richtigen d.h. mit eigener Stromversorgung. Dies ist der Brenner2. Ich bin grad dabei das etwas aufwendige Layout dieses Brenners etwas zu straffen, da auch ich es bevorzuge in der Schaltung zu brutzeln. Ich hab Ihm die bessere Stromversorgung vom Brenner5 verpasst, einen geregelten Spannungsstabi zugefügt und die Lightshow weggelassen. Das Schaltbild hab ich schonmal fertig. Die Software für den Brenner sollte eigentlich gleich bleiben können aber das werd ich sehen, wenn ich Ihn aufgebaut hab.
Tschüüüüüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 101617
Colonel2601
Hallo erstmal.
Die Schaltung sieht nicht schlecht aus, das dürfte das Prob. mit der schlechten Stromversorgung lösen. Denke, dann werde ich mir mal so was bauen.
Die Seite von Sprut (sehr gut!!) war mir schon bekannt, ich hatte nur gehofft, ne Bezugsquelle für günstige Fertiggeräte zu erfahren. Ohne ICSP gibt's die ja auch wie Sand am Meer.
Allerdings, wenn ich's schon mal selbst baue, schwebt mir eher ne Anbindung via USB vor. Mal schauen, wenn's was geworden ist, melde ich mich nochmal.
Danke fürs erste und tschüss,
Colonel2601
BID = 101742
Her Masters Voice
Moin Moin.
Zuerst mal bin ich gespannt wie du mit dem BRenner zufrieden bist, dann bau ich ihn auch mal auf. Ne Platine hab ich grad gemalt.
Fertige Brenner oder zumindest als Bausatz gibts für etwa 40 Euronen bei Ebay. Da ist ne USB dran und wenn kein ICSP
Anschluss vorhanden sein sollte kann man den doch ganz einfach selbst nachrüsten. Am Einfachsten indem man einen IC-Sockel als Adapter verwendet an den die Leitungen angeschlossen werden. Sind ja nur 5. den Sockel kann man dann ganz normal in den Programmiersockel des Brenners stecken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498742   Heute : 15306    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    17:46
