Goldstar MON 1510 SSI
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Goldstar 1510 SSI
BID = 90288
Dussel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : 1510 SSI
FCC ID : BEJCS442A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
Habe das Gerät jetzt schon seit etlichen Jahren problemlos in Betrieb mit ca. 100Hz.
Es roch in letzter Zeit immer mehr verschmort und das Bild war irgendwie komisch; als ich mal die Wiederholfrequenz heruntergeschraubt habe konnte ich meinen Augen nicht trauen:
Das ansonsten tadellose Bild wechselte schnell zwischen zwei Bildbreiten, wovon Eine normalgroß ist und die Andere ca. 2-3 cm an den Seiten kleiner, also ungefähr so: | | und | |
Daraufhin schraubte ich das Teil mal auf und konnte nichts verschmortes feststellen, also ließ ich es noch mehrer Stunden laufen; das Problem ist gleich geblieben, es schmort immer noch und im Inneren sieht alles tadellos aus.
Weis jemand was das verursache kann?
Habe noch nie von einem solchen Problem gehört.
Vielen Dank
BID = 90351
Nachlöten.
Wenn es aber schon riecht müßte man was sehen können.
BID = 90445
Dussel
Nachgelötet habe ich jetz schon alles zweimal was auch nur angedeutet verdächtig ausgesehen hat.
Schraube das Teil nochmal auf und schau nochmal rein.
Vieleicht hat irgendjemand ja eine Idee wo ungefähr die Ursache liegen könnte, dann wüsste ich, was ich nochmal genauestens unter die Lupe nehmen müsste.
Vielen Dank
BID = 90872
Dussel
Von angeschmorten Bauteilen ist weit und breit nichts zu sehen ....
Die Lötstellen sehen auch ok aus.
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Danke
BID = 90967
Dussel
Habe was gefunden!
Auf einer kleinen, versteckten Zusatzplatine sind ein paar Transistoren zusammengequetscht. Dort waren dann auch ein paar Lötstellen defekt und ein Transistor scheint ordentlich heiß geworden zu sein.
Da fast alles dreifach ausgeführt ist bin ich etwas iritiert; sollte dann ja für die Farben oder so zuständig sein
Hier mal die Transistoren:
3x K135 3D (einer von denen ist geschmort)
1x C3198
4x C114 ESX
1x A1270
Bis auf die letzten beiden Positionen scheinen die alle defekt zu sein; aber auch diese haben etwas komische Kennlinen auf dem Komponententester.
Wäre nett, wenn jemand mal posten könnte wofür die Transistoren gut sind; bzw. ein Datenblatt hat oder gar eine Bezugsquelle.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606579   Heute : 4056    Gestern : 16750    Online : 375        29.11.2026    6:22
