Loewe TV Concept 1700
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 1700
Problem gelöst
BID = 90255
fuzjhj
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 1700
Chassis : C9003
Hi zusammen;
mein Loewe hat leider den Geist aufgegeben.
Zunächst hatte er eine wellenförmige (horiz.) Bildstörung, die sich nach kurzer Aufwärmzeit verzogen hat. Wie ich anderswo gelesen habe könnte das am C521 100µF in der horiz. Endstufe liegen.
Dann kam einige male ein ''Funkenschlag'' vor (Zeilentrafo?) Danach war öfters die Bildgeometrie völlig verbogen, liess sich aber durch aus- und wieder anschalten beheben.
Jetzt war ich im Urlaub und der Housesitter sagt, das Bild sei einfach ausgegangen...
Netzteil läuft -- (Kondensatoren schon getauscht) -- Spannung UB ist OK, schaltet aber nach 2-3 Sekunden in Standby. Vorher ist manchmal ein relativ dunkler senkrechter Streifen zu beobachten.
Kann es sein, dass der Zeilentrafo endgültig hin ist? Wenn ja, was hat er vermutlich noch mit in den Tod gerissen???
Soll ich den HOT T534 (S2000AF) vorsichtshalber gleich mit bestellen?
BID = 90261
Bildröhre
Ja, DST und HOT tauschen.
MFG
BID = 92111
fuzjhj
So!
Reparatur gelungen. Funzt wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Bestätigung.
Als Zusätzlicher Fehler ist noch ein Stecker aufgebrannt
(habe leider eben die Nummer nicht parat (Stecker ROT ca. 8-polig, Kabel zur Bildrohrplatine).
Dort hatte sich der Stecker mit der Steckerbuchse hübsch verschmolzen; beim Versuch den Stecker ab zu ziehen hatte ich gleich die Buchse mit in der Hand!!
--> alle Lötstellen waren kalt gelötet!
Dort wo etwas Leistung über den Draht gehen sollte hatte sich schon ein hübsches schwarzes Brandloch auf der Platine gebildet... das hätte auch gut einen Zimmerbrand geben können!
Das ist der Dritte Loewe TV der mir wegen schlechter Lötstellen ausgefallen ist!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496076   Heute : 12639    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:18
