Siemens WaMa WM61431
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM61431
BID = 90220
GalliMan
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM61431
S - Nummer : wm61431 fg/01
ich habe folgendes Problem mit dem Programmablauf bei meiner Waschmaschine.
Die Maschine verfügt über eine Rest-Zeit-Anzeige diese läuft bis auf 1min runter.
Allerdings schaltet die Maschine nicht von waschen in spülen um.
Meldelicht Waschen leuchtet immer
Danke für eure mühe
Mfg Andre
BID = 90377
bluecam
lese bitte mal den fehlerseicher aus. programmschalter auf neuwahl, taste vorwäsche und taste start gleichzeitig drücken und die maschine einschalten, danach erscheint im display eine zahl von 1 - 14, frage welche zahl kommt???
BID = 90390
GalliMan
es erschien beim festhalten der Tasten Start+Vorwäsche keine zahl beim loslassen erschien eine 2 und die Leuchte Spülen blickte.
Wo bekommt man eigentlich so eine Dokumentation her wo die Fehlercodes beschrieben werden?
Ich muß allerdings hinzufügen, dass die Maschine heute einmal im Programm feinwäsche(kalt) und danach lief sie bei bunt 40 und bunt 60 durch!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GalliMan am  9 Aug 2004 22:58 ]
BID = 92277
GalliMan
Fehler gefunden!
Nach langem hin und her! Es war der Stecker am Wasserstandsregler der etwas verschmort war und so kein Kontakt mehr gemacht hat.Und so die Heizung nicht mehr frei gab.
Mfg Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609592   Heute : 7103    Gestern : 16750    Online : 157        29.11.2026    9:55
