Modellbahn über PC steuern?
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 90049
Elektro Tobi
ich habe vor meine Modellbahn über meinen PC zu steuern.
Eigentlich brauch ich dazu nur ein paar Relais für die Signale und Weichen, aber wie steuer ich die Relais über den PC an? Nun meine Frage:
Kann ich aus mit GW Basic, welches man überall runterladen kann, ein Programm schreiben, das auf den LPT Port zugreifen kann? Ich habe auch DarkBasic, aber da habe ich keinen Brauchbaren Befehl gefunden
Würde mich über Hilfe freuen!
MFG Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Tobi am  8 Aug 2004 16:35 ]
BID = 90054
Für das Prinzip guckst Du hier:
BID = 90057
Henne02
Zur Homepage von Henne02
hardwaremäßig gibt es hier ja zig Threads die perfekt zu Deinem Thema passen...
Für's Programm würde ich Dir irgendeine Delphiversion raten. Entweder du bekommst eine alte IDE hinterhergeschmissen, ansonsten gibt es ja noch andere Wege an sowas ranzukommen
Da bindest du dann die io.dll von geekhideout.com ein und schon kann's unter jedem WinX losgehen (sogar mit ner schönen Oberfläche...)
Grüße, Hendrik
BID = 90065
Elektro Tobi
danke für die Antworten
Kann ich diese Dll auch in gwbasic einbinden, weil ich mich mit anderen Sprachen ned auskenn?
Kann ich die DLL auch in Java benutzen?
MFG Tobi
BID = 90094
Elektro Tobi
Ich habe noch ein bischen bei Google gesucht und habe gelesn, das man mit Q-Basic auf die Ports zugreifen kann.
Ich habe mir den compiler heruntergeladen und gleich die Befehle ausprobiert ( out(Port),byte und Variable=Inp(Port) )!
Sind das die richtigen Befehle?
Würde mich pber Antworten freuen!
MFG Tobi
BID = 90097
Henne02
Falls du XP oder 2000 fährst, kannst du das knicken, da unter diesen OS direkte Portzugriffe verboten sind.
Deswegen mein .dll-Hinweis. Dort wird das OS mittels virt. Gerätetreiber besch*
Grüße, Hendrik
BID = 90099
Elektro Tobi
Der Compiler bekommt aber keinen Fehler!
Kann ich auch in Q-Basic die DLL einbinden und wenn, wie?
Ich hab sowas noch nie gemacht!
MFG Tobi
BID = 90110
Henne02 hat am  8 Aug 2004 18:52 geschrieben :
Es geht manchmal aber trotzdem, dauert nur etwas...
Um 1 Byte mit 19200 Baud zu senden und wieder zu empfangen, dauert 2/1920s (teheoretisch und unter WIN98). Bei WinXP ist es 1s...
BID = 90133
Henne02
Reden wir hier nicht vom ParPort??
Seit wann gibt's da einzustellende baudraten.
19.2kBaud ist doch typisch für RS232, oder...
Grüße, Hendrik
BID = 90141
Ja, aber ich hab den RS232 Port mit OUT und INP in QBASIC angesteuert, und das geht. Der Parallelport ebenso, dauert nur etwas...
Mein Rekord war ein Mauszeiger in QBASIC: Lief einwandfrei, nur das ganze war um 10s verzögert...
BID = 90195
Henne02
Ich schaffe mit der dll und Delphi unter XP eine PWM-Modulation via Druckerport. Frequenz zwischen 100 und 500Hz...
BID = 90211
Ich schaffe 1MByte/s mit QBASIC unter Win98 (TV Bild mit 15x576 Pixel digitalisieren)
Bei PWM hatte ich glaube ich 1-2kHz. Steuerung von drei Motoren über einen Joystick, die beiden Knöpfe steuerten einen 150W 230V DC Motor mit Sanftanlauf über PWM, die anderen Motoren (rechtes, links Rad) wurden über den normalen Joystick gesteuert und entsprechend von XY Richtung auf die beiden Motoren umgerechnet. Ist schon eine Ewigkeit her, jetzt würde ich das mit einem kleinen uC machen.
Daher habe ich zwei PCs: Einer mit WinXP und einer mit Win98SE...
PS: Was für eine DLL verwendest du, ? Kann man die auch für C verwenden, wenn ja wie ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  9 Aug 2004 10:28 ]
BID = 90212
Henne02
Wie hast du das Timing der PWMProzedur gemacht?
Normale Timer reagieren erst ab 20ms und Warteschleifen (gettickcount & appProcessMessages)in Multitaskingsystemen sind auch nur begrenzt witzig (Auslastung 100%...)
Das hat mich am Ende begrenzt...
Grüße, Hendrik
BID = 90227
Unter Win98 gibts ein paar Probleme wenn Interrupts dazwischenkommen, unter DOS gehts einwandfrei.
Ich hab mal einen EPROM Programmer geschrieben, da konnte man die Programmierzeit in us einstellen. Hat auch prima gepasst, habs mal nachgemessen.
Die Zeit wird über eine Schleife erzeugt, die beim Programmstart kalibriert wird.
Das einzige Problem: Bei jedem neuen PC muss ich alles überarbeiten, damit die Zeit bei der Initialisierung überhaupt messbar ist.
BID = 90289
Elektro Tobi
Ich will des heute mal mit ner LED ausprobieren, und die an einen Ausgang des Ports dran hängen. Ist es egal mit welchem GND ich die LED verbinde?
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444717   Heute : 63    Gestern : 20435    Online : 438        22.11.2026    0:07
