Telefunken TV Palcolor A 540 SV
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A 540 SV
BID = 6832
download20
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A 540 SV
Chassis :
Hallo.Habe ein Problem mit dem Fernsehgerät.Über den Antennenanschluss bekomme ich keinen Ton auf allen Sendern nur Bild.Wenn ich etwas an den Scartanschluss anschliesse z.B. DVD habe ich Bild und Ton.Im Gerät befindet sich eine Karte wo nach dem Antennenanschluss kommt.Auf ihr befinden sich folgende IC´s. 1 RC4550,2 TBA 120T,1 ADC 2300E,1 APU 2400 TFR.
Habe die 2 TBA 120T gewechselt.Aber ohne Erfolg.Weiß vielleicht jemand welcher IC es sein könnte oder liegt es garnicht an dieser Karte.
BID = 6931
Welle
Hi
Liegen am Eingang, Pin 14 8 (2,1V)des TBA 120, dass Eingangssignal an?
Wenn nicht ZF-IC ?
Wenn ja NF-Ausgangssignal an Pin 14 des TBA (2,5V)?
Überprüfe noch den Scart-TV-Umschalt-IC...
Viel Glück
BID = 6944
download20
Hallo.
Du meinst bei beiden TBA PIN 14 gegen Masse und PIN 8 gegen Masse 2,4V oder.
Wenn ja dann habe ich bei PIN 14 2.9V und bei PIN 8 1,9V bei beiden IC´s.
Welches ist der Scartumschalt IC?
BID = 7324
Löti
download20 hat am  7 Nov 2002 00:04 geschrieben :
Hallo.
die IC`s sind eher selten defekt. Meistens sind es die Kondensatoren im hinteren Bereich des Tuners. Schmeiß sie einfach alle raus. Müßten so ungefähr 6 sein. Geh mal im ausgeschalteten Zustand ca: 2 Minuten mit einem Fön auf die Kondensatoren und kuck mal ob Du dann Ton hast. Wenn ja dann sind es auf jeden Fall die Kondensatoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469140   Heute : 2518    Gestern : 22017    Online : 585        23.11.2026    3:29
