Schaltpläne Stromstoßschalter
Serverzeit: 29 10 2026  16:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 89909
dastra
Hallo, in meiner neu errichteten Ständerwand soll eine Flurlichtschaltung mit mehreren Taster und einem Stromstoßschalter kommen.
Da ich von Elektroistallationen wenig Ahnung habe, suche ich einen Plan oder ein Beispiel, um besser zu verstehen wie so eine Schaltung aufgebaut ist.
Wo finde ich denn so etwas?
Danke
dastra
BID = 89921
Hallo dastra,
erstmal Willkommen im Forum!
Was genau möchtest Du denn wissen?
Möchtest Du Dich nur generell informieren oder willst Du konkret bestimmte Arbeiten (welche?) selbst machen?
Woraus besteht die Ständerwand? (Beplankung, Unterkonstruktion?)
Was genau soll hinzu kommen? (Betätigungsstellen, Lichtauslässe)
Wie erfolgt die Anbindung an den Bestand (was ist denn vorhanden und ggf. wo)?
Mach mal bitte eine kleine unbemaßte Skizze!
Dann kann man weitersehen.
BID = 90001
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Für einen ersten Eindruck hier mal eine Skizze einer
gebräuchlichen Stromstoßschaltung.
Trotzdem aber nicht vergessen sam`s Fragen zu beantworten.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 90338
dastra
Hallo und danke für die Antworten!
Es ist eine Holzständerwand, Rigipsbeplankt und innen Sonorock.
Das Licht soll von zwei Tastern aus eingeschaltet werden können.
Ich möchte den Anschluß soweit wie möglich selber machen und mein Elektriker kommt zur Abnahme.
Die Anbindung an den Bestand erfolgt über eine frisch verlegte Leitung zu einen Verteilerkasten.
Ich werde bei Gelegenheit eine Skizze einscannen und hochladen.
dastra
BID = 90373
Eltako
Wenn du das Licht nur von 2 Punkten einschalten willst, warum nimmst du dann nicht die günstigere Variante => eine Wechselschaltung
BID = 90547
dastra
mit dem Stromstoßschalter wollte ich auf der sicheren Seite sein, falls ich doch noch mal einen dritten Taster anschließen will.
Ich hab jetzt mal meine Skizze wie ich mir das vorgestellt habe digitalisiert. (Ich hoffe, man kann erkennen, was gemeint ist. Die Zeichen sind wahrscheinlich nicht ganz nach Norm...)
Mit den Anschlüssen der Taster war ich mir nicht ganz sicher.
dastra
BID = 90556
Auch für mehr als zwei Schaltstellen wäre aber kein Stromstoßschalter nötig, sondern man kann dann einen Kreuzschalter dazu nehmen (oder zur Not nachträglich auf Stromstoßschaltung umrüsten). Vorsicht bei Leichbauwänden! Normale Stromstoßschalter sind arg laut, ggf. elektronische Ausführung wählen.
Ich würde also ne Wechselschaltung machen.
Hinweis:
Daß überall die Schutzleiter fehlen, ist Dir sicherlich (hoffentlich...?) klar.
Aber:
Der Taster für die Außenbeleuchtung muß ein Öffner sein (oder, da man den sehr schwer kriegt, ein Umschalttaster).
Vorsicht:
Wenn der Stromkreis mit mehr als 10A abgesichert werden soll, darf man für die Außensteckdose keinen normalen Schalter nehmen. Stattdessen Spezialausführung mit ausreichender Belastbarkeit.
Und:
Die Außensteckdose sollte aus Sicherheitsgründen allpolig geschaltet werden (also L und N)!
Für die Außensteckdose muß zwingend ein FI-Schutzschalter mit höchstens 30mA eingebaut werden, falls dieser Stromkreis noch keinen solchen hat!!!
Falls doch Stromstoßschaltung, kannst Du die Taster entweder mit separaten Leitungen vom Relais her versorgen oder den Außenleiter an näherliegender Stelle im Stromkreis holen (Tasterleitung dann erst ab Abzweigdose, im weiteren Verlauf dann eben Leitung mit ausreichender Aderzahl).
In Deiner Zeichnung müßte daher beim rechten unteren Taster die Lücke in der Leitung geschlossen sein.
BID = 90625
Eltako
Bevor ich aber eine Kreuzschaltung mache, würde ich doch lieber auf einen Stromstoßschalter zurückgreifen
BID = 90644
RolSim
Zumal ein Stromstoßschalter im Endeffekt nicht teurer ist
als ein Kreuzschalter.
Und man ist für geplante Erweiterungen jederzeit offen und
hat später keine Umbaumaßnahmen mehr vorzunehmen.
Clever einkaufen
BID = 90652
dastra
Man, ist das ein super Forum hier!
Schnelle, fundierte Antworten, was will man mehr?
Das mit den Schutzleiter ist mir klar, die habe ich nicht eingezeichnet.
FI kommt auch noch dran.
Aber was heißt allpolig?
Merci
Dastra
BID = 90682
Danke für das Lob (wir geben uns auch alle Mühe)!
Zumal ein Stromstoßschalter im Endeffekt nicht teurer ist als ein Kreuzschalter.
Naja, da der Kreuzschalter aber jetzt noch nicht gebraucht würde, wäre die Wechselschaltung schon billiger.
Und sie ist nicht nur leiser, sondern auch betriebssicherer! Gute Wechselschalter halten ewig, gute Stromstoßschalter nicht, weniger gute sind alle paar Jahre fällig...
Selbst bei drei Betätigungsstellen ist die Kreuzschaltung nicht teurer und daher ME vorzuziehen. Erst wenn es darüber hinausgeht oder eben, falls Aderknappheit herrscht (was hier - da Neuanlage - ja nicht der Fall ist) würde ich die Stromstoßschaltung vorziehen.
Aber das ist irgendwo auch eine Frage des persönlichen Geschmacks...
Für eine spätere Umrüstung müßte man lediglich erwas Platz in einer Dose freilassen und eben die beiden Schalter gegen Taster tauschen.
Zu Deiner Frage:
Ich hatte das doch schon mit dazu geschrieben ("L und N"). Man nehme einen mindestens zweipoligen Schalter und führe nicht nur den Außenleiter (L), sondern eben auch den Neutralleiter (N) über den Schalter!
BID = 94276
dastra
Danke an alle!
Es funktioniert! Klasse, wenn man bei Dunkelheit nicht mehr die Treppe hinaufstolbern muß...
dastra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829864   Heute : 41132    Gestern : 49271    Online : 478        29.10.2026    16:39
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
