Historische Fernseh Test und Pausenbilder
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 89878
elektrolurch
recht bekannt ist das alte amerikanische "Indianhead-Testbild", das von einem Monoskop (spezielle Bildgeber-Röhre) erzeugt wird.
http://people.freenet.de/radiosupernova/funk/indianhead_klein.jpg
Wie aber ist z.B. dieses Bild entstanden? Auch Monoskop, Dia-Abtaster oder gar elektronisch?
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 89888
Die deutschen Testbilder wurden von großen Dias mit einer Kamera abgefilmt oder kamen aus Diaabtastern.
Vor ein paar Jahren gab es im Oberhausener Gasometer eine Ausstellung zur Fernsehgeschichte. Da konnte man diese Dias und auch den dazugehörigen Lichtkasten sehen.
Das schwarzweisstestbild wurde auch so erzeugt. Die Grau- und Farbtreppen sowie natürlich das FUBK-Testbild wurden elektronisch erzeugt.
BID = 89992
elektrolurch
es gab viele Diabilder, aber einige Testbilder sahen danach aus, als ob sie durch Überlagerung komplexer Schwingungen á la Lissajous entstanden wären.
Vom Sender Donnersberg gab es früher ein öfter eingeblendetes Dia-Testbild (Foto einer Waschbetonplatte), das durch gleichförmige Helligkeitsverteilung die Kameraröhre schonen sollte. Dieser "Schwartenmagen" war bei den Antennenbauern verhaßt, da man bei diesem Bild auch mit viel Erfahrung keine Reflexionen erkennen konnte.
Folgendes Testbild des Südwestfunks war vor der Einführung des Farbfernsehens meist vor dem Werbeblock zu sehen:
BID = 90012
Was Reflektionen angeht ist dieses Testbild unschlagbar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572004   Heute : 9137    Gestern : 30885    Online : 189        27.11.2026    8:51
