Sony VCR SLV-E9VC
Serverzeit: 27 11 2026  16:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E9VC
BID = 6800
markus_saali
Geräteart  : Videorecorder
Hersteller  : Sony
Gerätetyp : SLV-E9VC
Chassis    :
hallo !
ich hab seit kurzem folgendes problem bei der wiedergabe meines sony SLV-E9VC :
bei allen bändern läuft die wiedergabe für ca. 2 sek mit sehr schlechter bild- und tonqualität, danach springt das bild auf den blauen menü/standart-bildschirm. bei vor- und rücklauf funkt. alles, nur der normale play-modus nicht.
hat jemand eine ahnung was defekt sein könnte ?
BID = 6804
Das könnte die Kopftrommel sein.
Ist der Ton in Mono auch schlecht? Wenn nicht, brauchst du eine neue Kopftrommel.
BID = 6807
BlackAdder
Schön dass der weise Moderator des Forums Videorecorder nicht mal die vor Übersichtlichkeit strotzende FAQ seines Forums liest.-
Dort steht nämlich in
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;2
Dass zuerst die Videoköpfe gereinigt werden sollten, bevor man die Videoköpfe als defekt einstuft.
Aber statt seine eigene FAQ zu beherzigen, zieht er es ja vor den Nutzern hier sarkastische Kommentare um die Ohren zu hauen, Benutzer als unfähig hinzustellen, nur weil sie nicht so weise und gebildet wie er sind, und Frauen zu unterstellen, sie seien zu dumm einen Stecker in die Steckdose zu stecken.
Dazu ein Zitat aus seiner Antwort an Kassiopaia
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=21
...Ich gehe mal davon aus das der Stecker in der Dose ist.
Da kann man ja nur hoffen, dass er seinen Stecker immer in der Dose hat.
BID = 6817
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
1.
BlackAdder :
Da sollte man die Frage genau lesen :
Genau die Tasache, daß das Gerät bei Bildsuchlauf funktioniert, ist ein Zeichen für eine defekte Kopfscheibe und nich für verschmutzte Videoköpfw !
2.
Schöner und besser wäre sicher eine kleine Datenbank in php oder perl mit Suchfunktion.
Nur habe ich auch noch anderes zu tun, als hier zu Programmieren.
Sicher andere mehr Zeit und können auf die schnelle das programmieren. Das fertige Programm dann bitte an meine Mail !
Baldur (admin)
BID = 6840
markus_saali
erst mal danke für den tipp mit der kopftrommel. der videorecorder wurde komplett gereinigt, daran kann es nicht liegen.zur frage "ton in mono" : kann ich leider nicht feststellen da die wiedergabe nur sehr kurz zu sehen ist, dann erscheint wieder der blaue screen und es ist weder ein ton zu hören, noch ein bild zu sehen. nun meine frage zur kopftrommel : hat jemand eine ahnung was das ersatzteil kosten könnte und was man bei einem service-händler für die reperatur bezahlen würde ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markus_saali am  5 Nov 2002  8:12 ]
BID = 6882
Ausbau, Einbau und Einmessen ca. 1'ne Stunde, also der Stundensatz Deiner Werkstatt plus Kopftrommel. Das beste ist, Du Fragst in Deiner Werkstatt nach dem Preis.
BID = 6926
The Shadow
Hallo.Das mit der Kopftrommel mag ja stimmen.Es könnte aber auch so banal sein,daß man einfach nicht darauf kommt:der Hebel,der beim Einfädeln das Band hinter die Andruckrolle führt könnte festsitzten,und zwar so,das es beim Spulen und beim Cassettenauswurf nicht auffällt.Manchmal reicht der Bandzug des Motorpulleys aus um einen fast normalen Bildsuchlauf vorzutäuschen.Viel Erfolg
BID = 6947
markus_saali
danke für die tips !
ich hab gestern den recorder zum überprüfen einem videotechniker gebracht. das problem liegt wirklich, wie zuvor geschrieben an dem hebel der das band hinter die andruckrolle holt !! vielleicht auch noch andere kleinigkeiten, die teile ich euch mit sobald ich das gerät wieder habe.
dank an alle die sich (sinnvoll) beteiligten !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579837   Heute : 16977    Gestern : 30885    Online : 422        27.11.2026    16:10
