cd-rom als stand-alone-player
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6796
mrniceguy
Hi, hat jemand Ahnung, wie oder ob man ein CD-Rom über einen Chip o.ä. als CD-Player betreiben kann (Titel vor/zurück, start, stop). Vielleicht sich auch nur die Titelnummer/Zeit anzeigen lassen kann???
Danke
BID = 8331
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Im Prinzip ist das kein Problem. Am besten eignen sich die alten Mitsumi Laufwerke. Die sind zwar SCSI und haben so ein häßliches Case aber sie verfügen sowohl über einen analogen, als auch über einen digitalen Ausgang.
Da gab es einige Serien mit Display und allen möglichen Tasten. Wenn da ein bischen Zeit und geduld hat, kann man das in ein Gehäuse bauen. Wenn nötig die Tasten extra einbauen.
!!! Allerdings benötigt man bei den meisten CD-Rom Laufwerken sowohl 12V als acuh 5V Gleichspannung mit jeweils mindestens 1,0A.
Ob das dann noch in irgendeiner Relation steht????
MfG _-=MoRpHeUs=-_
BID = 8332
Electronicfox
Ich selbst habe dies schon. Altes PC-Netzteil anschließen, hinten den Analogausgang an die Stereoanlage. CD rein und läuft. Stop, Play und Eject gehen auch ohne externe Ansteuerung. Einfach Standard. Spdif macht auch keine Probleme. Es lassen sich die gängisten CDs abspielen, auch Selbstgebrannte. Aber würde 5V 1,8A und 12V 1,2A nehmen. die neuen CD-ROM-Laufwerke haben eine höhere Drehzahl und verbrauchen daher mehr. Stabile 12V 4A an den 12V-Anschluß und zwischen 12V und 5V-Eingange einen LM325 einbauen mit Kühlkörper. Das wars dann. Also einfacher gehts kaum.
BID = 8334
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde: Ist es wohl möglich, einen solchen selbtgebauten CD-Player auch noch auf MP3-Betrieb umzurüsten? Bei Reichelt gibt es MP3-ICs, die fast kein Geld kosten, sind die für sowas geeignet?
BID = 8361
djtechno
ich weiss net, du muesstest erstmal via IDE protokoll,genauer gesagt,atapi mit dem cd rom kommunizieren, brauchst ferner eij dateisystem,weil das cdrom laufwwerk selber kennt kein iso9660 filesystem, d.h. du brauchst schon einen mikrokontroller,und muesstest da ein filesystem programmeiren, das ide protokjoll erfordert dann nommal chips, und dann nochn user interface, du willst ja doch auch GEZIELt mp3 fiels auswählen und net nur cd einlegen und von anfang bis edne dudeln lassen?
wenn du das alles codest, das ist viel arbeit,und rgade fuer den atapi-treiber das ide-protokoll und das iso 9660-fs brauchst du viel assembler, du kriegst im endeffekt dann so ne art mini -pc, mit entspr.kosten udn viel programmieraufwand
kannste vergessen! gegen sonicblue und co (tragbare cd-mp3 player) oder terratec (mp3-deck) kannst kosten,mässig net anstinken,udn deren player sind nun auch net grad spottbillig...
eine rom-player (sofern die mp3 files in einem normalen eeprom sind, zu bauen wäre nochg denkbar mit diesem ic,dem rom und etwas logik,aber ein pc-cdrom...
wennnde 2 jahre entwicklungszeit udn genug geld hast,oke...
BID = 8387
Gurney
Na, dann lassen wir das mit dem Bauen doch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am  3 Dec 2002 14:33 ]
BID = 8391
djtechno
wuerd ich auch sagen, ebsswer isses
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511171   Heute : 5118    Gestern : 22653    Online : 642        25.11.2026    3:41
