FTE SONS LNC 544 QS
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS FTE LNC 544 QS
BID = 89715
Markus24GZ
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : FTE
Gerätetyp : LNC 544 QS
Hi
Ich hab eine 80cm-Schüssel mit dem LNB: FTE LNC 544 QS.
Installation war problemlos..funktioniert auch, aber eben nur bei 2 ausgängen. Mit den anderen beiden bekomme ich kein Signal ? Es sind bis jetzt 2 analoge Receiver am LNB angeschlossen, die anderen beiden Ausgänge gehen nicht...
Was kann das sein..oder LNB defekt.
mfg Markus
BID = 89859
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn an den anderen nix rauskommt wirds wohl defekt sein
ist doch ein schalt lnc ...
BID = 89967
Einfach mal die Anschlüsse direkt am LNC durchtauschen, dann weiß Du es!
BID = 91215
Markus24GZ
Jep....hab sie getauscht.....ist auch wohl defekt...trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 665        16.11.2026    17:19
