Bauknecht WaMa WTE 9732
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9732
BID = 89565
mutigerschneller
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9732
Ein herzliches Hallo an alle.
Bei unserem Waschtrockner läuft leider die Trommel nicht mehr an. Nach Auswahl eines beliebigen Programms fängt die Maschine immer mit Abpumpen an. Pumpe habe ich kontrolliert - die Funktioniert und ist auch sauber. Nun habe ich mal bei waschmaschinendoktor.de gelesen, dass evtl. der Schwimmer für die Aufwandwanne deuerhaft Alarm gibt und deshalb die Maschine nicht in das Waschprogramm kommt. Nun würde ich gerne wissen, wo ich den die Maschine nun aufmachen muss um an diesen Schwimmer zu kommen. Kann mir jemand helfen ?
Schöne Grüße aus Berlin.
BID = 89590
rudi ratlos
Wenn die Maschine nur abpumpt, wird wohl Wasser in der Bodenwanne sein (undichte Stelle)
Bei den meisten Geräten kommt man durch Abnahme der Rückwand ran.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 89615
mutigerschneller
so - habe nun die Rückwand abgeschraubt und folgendes festgestellt:
* Sieht alles aus wie eben gekauft
* Die Wanne ist leer
* Der Schwimmer macht keinen Kontakt
Nach wie vor fängt grundsätzlich die Pumpe an zu laufen, wenn ich die Maschine anschalte. Da muss es doch irgendwo einen Messfühler für den Wasserstand in der Trommel geben. Ich konnte zwei Fühler mit der Taschenlampe sehen. Einer hat nur ein Kabel der Andere hat zwei Kabel die von ihm wegführen. Welcher der Beiden könnte es denn sein ? Kabelschuhe sitzen alle gut fest.
Vielleicht ist ja auch einfach die Pumpe im Eimer. Wenn ich das Flußensieb herausnehme und die Maschine einschalte sehe ich allerdings, dass sich etwas bewegt. Kann aber nicht beurteilen, ob sich die Turbine tatsächlich im Kreis bewegt oder nur umherzittert.
Jemand noch eine Idee ?
Ansonsten muss ich leider bis Dienstag in den alten Klamotten rumlaufen bis der Fachmann kommt....
BID = 89707
Jürgen288
Ein Niveauschalter (Druckdose) muss über die Luftfalle in den Bottich führen. Den Niveauschalteranschluss und deren Anschlussschlauch -bis Bottich- mal reinigen.
Ein Überlaufsignal vom Bottich könnte die UP zum laufen bringen.
BID = 89712
röhre
Es gibt verschiedene Modelle, da läuft die Pumpe nach dem Einschalten und der Motor macht eine kurze Drehbewegung.
Wenn die Elektronik die Motorbewegung erkannt hat, zieht sie Wasser.
Zu kontrollieren wäre die Türverriegelung.
Kannst Du eine gewisse Zeit nach dem Einschalten die Tür öffnen?
Nein?
Dann kontrolliere einmal die Motorkohlen.
röhre
BID = 89777
mutigerschneller
Ich hatte zunächst eine Riesenantwort geschrieben. Beim Absenden war dann jedoch die Session weg und ich musste mich neu Anmelden. Der Text war dann auch futsch. Der Admin sollte mal die Zeit zum ausideln der Sessions höher als 15min setzen, das ist nämlich wirklich supernervig.
Na jedenfalls habe ich die Druckleitung gefunden und durchgepustet. Alles i.o. Die Türe bekomme ich auch immer auf. Jetzt läuft sogar Wasser ein aber die Trommel dreht nach vwie vor nicht.
Ein Heinweis könnte auch sein, dass von Zeit zu Zeit das Abwasser Rückstaut bis in das kleine Waschbecken am gleichen Siphon wegen der Hebeanlage.
Hat das unsere Maschine kaputt gemacht ?
BID = 89781
röhre
Normalerweise ist alles innerhalb von 15 minuten geschrieben.
Du solltest lieber den Anweisungen folge leisten.
Wenn die Masch. Wasser zieht, kannst Du die Tür auch nicht mehr aufmachen.
Wenn der Motor dann nicht dreht, solltest Du die Motorkohlen prüfen.
Deine Abwasseranlage laß vom installateur richten.
röhre
BID = 89849
mutigerschneller
Alles klar. Habe den Motor ausgebaut und tatsächlich festgestellt, dass eine Kohle runter war. Werde nun Kohlen bestellen.
Du solltest wirklich die Session-Zeit auf mindestens 45min setzen - ich verdiene mein Geld mit der Konzeption, der Implementation und dem Betrieb von Webanwendungen und habe einige Erfahrung damit. Ich möchte nicht wissen, wieviel Leutchen der timeout schon abgenervt hat, weil deren Eingaben futsch waren und einige sind deswegen bistimmt einfach von dannen gezogen.
Mir ist klar wieviel Arbeit Du in das Forum steckst und ich schätze das.
Also vielen Dank noch einmal.
Viele Grüße,
Martin
BID = 89857
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hinweise zur Technik des Forums!
Allerdings bist Du hier damit doppelt falsch:
Erstens ist nicht Röhre der Betreiber des Forums und zweitens gibt es speziell dafür die Rubrik "Verbesserungen".
Es wäre als sehr nett, wenn Du dich diesbezüglich dort einbringen würdest. Der Admin ist Verbesserungsvorschlägen gegenüber sehr aufgeschlossen!
Und:
Mir selbst passiert das auch immer wieder. Aber mit der "zurück"-Funktion des Browsers kommt man oft wieder an den Text und kann ihn dann über die Zwischenablage nach erneutem Einloggen doch noch absenden.
Ich habe mir inzwischen angewöhnt, längere Texte zwischendrin separat lokal abzuspeichern (spätestens vor dem Senden in die Zwischenablage), da der Verlust wirklich sehr ärgerlich sein kann.
BID = 89870
röhre
Deshalb,
in die Kürze liegt die Würze.
So so, Kohlen def.
Welch Zufall.
gruß
röhre
BID = 89882
Also Röhre,
ich weiß ja nicht, wie Du das machst, aber ich schreibe Antworten auch ganz gern nebenher bzw. zwischendrin bei der Arbeit im Büro (als Ges.-GF darf ich das, nur um dummen Bemerkungen vorzubeugen!). Und da kommt es eben gar nicht so selten vor, daß man eine Antwort anfängt, aber dann etwas anderes dazwischenkommt (mit irgendwas muß man ja seine Brötchen verdienen). Bis man sich später wieder darum kümmern kann, ist oft ne halbe Stunde rum wie nix!
BID = 89961
mutigerschneller
AHA !
Jetzt ist es klar, warum ich das Problem hatte: Ges.-GF. Vielleicht kann man die Timeout-Zeit selektiv für Ges-GFs hochstellen !?
Den Smiley find ich spitze:
und dann
Solche Smiley braucht man halt ab und zu.
OK, den auch:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446142   Heute : 1494    Gestern : 20435    Online : 882        22.11.2026    2:35
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
