Sony TV KP41-PX2
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KP41-PX2
BID = 89544
Hade100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP41-PX2
Chassis : AE-6X
ich hab bei meinem Fernseher oben und unten ein ziemlich krummes Bild. Im Service Menü unter GEOMETRIE konnte ich leider keine Brauchbare option finden. Weiss jemand von euch wo mann das einstellen kann? Oder hat jemand das Service Manual für diese Kiste? Unter ScanRate sind ja noch ziemlich viele Menüpunkte weiss vieleicht jemand was die alle bedeuten ?
Vielen Dank im vorraus
Hade
BID = 90598
Hade100
weis dee
nn keiner was?
BID = 90654
Welle
Kannst ein Bild von der Sache machen?
BID = 90690
Hade100
Is im moment schlecht.
Aber zur erklärung:
Bei dem Bild ist die mitte nach unten gezogen.Wenn ich einen film auf 16:9 anmach dann sieht mann es am besten,dann ist der obere schwarze Balken links und rechts dünner und der untere in der mitte. in der vertikalen ist das afcbow aber was ist das in horizontalen?
BID = 90693
Hade100
...und es geht doch
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 90695
Hade100
... aber jetzt ...
BID = 91207
Hade100
help me Help me
BID = 91763
Hade100
BID = 91926
Welle
Mhmm...ist schlecht zu sehen. Also ich sehe keine Auffälligkeiten...
BID = 92051
Hade100
Wenn man davor sitzt ist es schlimmer.
Das Bild sieht in etwa so aus.
BID = 92539
Hade100
BID = 94278
Hade100
BID = 97045
Hade100
is wohl nix hier ...
BID = 98238
caliente
Servus,
nachdem dir kei´ner geholfen hat, werd ich es mal versuchen.
Bei dem Modell ist es nicht mehr möglich über die Potis dieses Problem zu beheben, da es keine Potis mehr hat.
Wenn das Problem von Heute auf Morgen aufgetreten ist, dann hast Dú ein Speicherproblem. Dazu müßtest Du zur Sicherheit erst mal die Daten auslesen und speichern, denn einfach mal so im Factory-Menue rumspielen kann teuer werden. Im Service-Manuel steht drin, wie Du ins Menue reinkommst. Eine mechanische einstellung an den Ablenkeinheiten ist nicht nötig. Die Schärfe ist vermutlich ok. Es wär leichter, wenn Du ein Gittermuster auf den Bildschrim gibst. Alternativ kannst Du auch den Videotext von n-tv verwenden. Der ist ganz ok.
Ein professionelle Einstellung ist nur über Sony möglich. Die haben dafür diverse Partnerfirmen in Deutschland. Ruf einfach mal an. Das ganze geht nach Aufwand und kann schon bis zu einem halben Tag dauern, falls doch etwas mehr defekt sein sollte. Rechne mal mit ca. 200 bis 350 Euro ( Gerät war ja auch mal ganz schön teuer)
caliente
BID = 105205
Hade100
Ui,
hat doch jemand ein Herz für mich
Speicherproblem.
Heisst das der hat die einstellung vergessen?
Würd ich ja gerne ausprobieren aber wo stellt man das ein?
Im Servicemenü war ich schon drin da kann man unter Geometrie auch ost-West alles einstellen aber wo stellt man Nord Süd ein? Müsste ja irgendwo gehen wenn es keine Potis mehr gibt... Irgendjemand eine Idee?
Oder vieleicht das Service Manual?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505040   Heute : 21612    Gestern : 16862    Online : 735        24.11.2026    23:19
