Siemens WaMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens S9ET1S |
Fehler gefunden
BID = 89428
martino Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
ich habe bei meiner Maschine die selben Symptome wie unter dem folgenden Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ns%2A
Wasser bleibt stehen, sonst funktioniert alles, also Pumpenrotor geprüft, läßt sich drehen, dann habe ich die Masch. eingeschaltet (Türkontakt überlistet usw.), der der Rotor dreht sich, aber abpumpen funktioniert trotzdem nicht. Da gibt es doch kein Magnetventil mehr oder sowas? Bin schon etwas entnervt, weil das alles ziemlich verbaut ist..
vielen Dank im Voraus
Martino
BID = 89447
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Du solltest erst einmal feststellen ob die Pumpe läuft.
Hörst Du ein Pumpgeräusch oder ein Brummen?
Hast Du einmal den Ablaufschlauch geprüft?
Meist sind es Verstopfungen am Syphonanschluß.
Nur, bist Du sicher das es sich bei Dir um eine Waschmaschine handelt?
Dann müssen wir umdenken.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 6 Aug 2004 20:51 ]
BID = 89451
sam2 Urgestein
Bekommt denn die Laugenpumpe von Deiner Wasweißichdennwasdasfürnemaschineist überhaupt Spannung?
BID = 89466
schon mal vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung!
Ich bin schon total hinüber, das ist natürlich ne Spülmaschine und die Pumpe läuft, wenn ich den Türschalter überliste und die Maschine anschalte, der Rotor dreht sich eindeutig, und zwar vom Motor getrieben, doch Wasser wird nicht gepumpt. Zuerst gab es nur ein Brummen (da lief sie glaub ich noch nicht), dann wurde das Geräusch lauter. Der Rotor drehte sich am Anfang ganz leicht, jetzt schwerer, fühlt sich an, als wenn durch das Magnetfeld der Permanentmagneten im Motor beeinflußt wird, Drehung geht nur Stück für Stück.
Wo kann ich denn noch suchen, ist das eine Verstopfung (die Maschine war sonst sehr sauber)?
Martino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martino am 6 Aug 2004 21:39 ]
BID = 89469
röhre Inventar
Ist auch richtig so.
Es ist eine Magnetpumpe.
Wenn Du meinst die Pumpe läuft, solltest Du wirklich einmal den Ablauf kontrollieren.
Aber ehrlich gesagt glaube ich, das die Pumpe erneuert werden sollte.
röhre
BID = 89472
vielen Dank, röhre!
das Wasser läuft aber scheinbar ungehindert heraus, wenn ich den entsprechenden Schlauch abziehe. Was ist dann an der Pumpe kaputt? Wie kann ich die Pumpe ausbauen/ersetzen?
BID = 89477
röhre Inventar
Vermutlich ist die Schwerkraft im Spiel.
Lass die Masch. mal Wasser ziehen.
Dann den Ablaufschlauch im Eimer halten.
Masch. auf abpumpen stellen.
Kommt Wasser raus?
Wenn nein, Pumpe erneuern.
Probiere das einmal. Ich suche mal die Unterlagen raus, dann kann ich Dir sagen wie Die Pumpe erneuert wird.
röhre
BID = 89680
..pumpt leider nicht ab...soeben über die Garantie gekommen, die alte war 20 Jahre alt und hat immer noch funktioniert.
vielen Dank für die Hilfe!
BID = 89690
röhre Inventar
Also, neue Pumpe.
Die Magnetpumpen sind so der größte Mist den ich kenne.
Die Kreiselpumpen laufen um ein vielfaches länger.
Da geht einmal die Wellendichtung kaputt. Ist aber meißt
zu erneuern.
röhre
BID = 89698
sam2 Urgestein
| | Die Magnetpumpen sind so der größte Mist den ich kenne. |
Aber eben in der Herstellung 2 EUR billiger...
Geschieht unserem "geiz ist geil" und "alles muß ÖKO sein"-Volk ganz recht!
BID = 91603
Hallo Röhre,
vielen Dank für Deine Hilfe, habe jetzt eine neue Pumpe (40EUR + Mwst. + Versand), kannst Du mir noch nen Hinweis geben, wie ich die am besten wechsle, eher von vorn (sehr schmale Abdeckung unter der Tür) oder von der Seite (Seitentasche u.a. abnehmen),
vielen Dank im Voraus!
Übrigens hat man bei Siemens wohl innerhalb von 4 Jahren gute Chancen, wenn man einen Kulanzantrag stellt, werde ich probieren und berichten, ich hoffe nur, daß die neue Pume ein verbessertes Modell ist!
BID = 91638
Jürgen288 Inventar
| | kannst Du mir noch nen Hinweis geben, wie ich die am besten wechsle |
Gib mal bitte die komplette Typ-Nr. der Maschine durch!
BID = 91649
Typ: ET91S
SE 34678/13
FD 8108
Danke!
BID = 91791
habe pumpe eingebaut, man muß das Blech unter der Türe abschrauben, dann die Pumpe einfach abdrehen, jetzt geht sie wieder
BID = 91824
Jürgen288 Inventar
Hallo Martino,
| | jetzt geht sie wieder |
Das ist super, und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334703 Heute : 4268 Gestern : 12669 Online : 549 18.11.2026 8:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,88047504425
