Zwischenspeicher
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zwischenspeicher
BID = 89424
MicroTobi
kann mir jemand einen Speicher nennen, den man gleichzeitig lesen und beschreiben kann, der so ca. 512 Kbytes hat? Das würde mir ne Menge Software sparen
Gruß Tobi
BID = 89452
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Es gehen alle Sorten von "programmable read only memory". Als da wären:
SRAM, DRAM, EPROM, EEPROM, FLASH. Die letzten beiden gibts auch in I2C-Ausführung (nett für MCUs mit TWI...)
Wie kann man mit mehr Speicher Software sparen??
grüße, Hendrik
BID = 89457
Die können alle nur Lesen oder Schreiben, beides, also zur gleichen Zeit Lesen und Schreiben, können die nicht :)
BID = 89458
512kByte Dual Port RAM kosten ne Menge (>50€).
Die billigere Version: Schnellen Speicher und FPGA, der schnelle den Speicher beschreibt und liest als der uC darauf zufreifen kann. So können zwei Geräte unabhängig voneinander auf den Speicher zugreifen.
BID = 89509
Electronicfox
Ist da ein FiFo nicht besser.
BID = 89552
Vom Preis her nicht, außer man nimmt ein DRAM FIFO, da kostet "nur" 30€...
BID = 89606
MicroTobi
danke für die Antworten!
Des mit dem FPGA scheint mir die billigste Lösung zu sein,
nur kenn ich mich nich wirklich damit aus
Kann man das nicht auch mit normalen CMOS chips usw. bauen,
wär für mich einfacher?
Gruß Tobi
BID = 89641
Machbar ist alles, ich hab zwar keine Ahnung was du vor hast, aber im Prinzip musst due aus ein paar HCMOS ICs eine Schaltung bauen, die bei einem WE\ oder OE\ Signal den entsprechenden Wert aus dem RAM liest, in ein Latch schreibt bzw. den Wert schnell in den Speicher schreibt um so sich wieder dem anderen Anschluss beschäftigen zu können.
Viel Spass....ich hatte die Idee auch schonmal, aber das ganze war mir zu kompliziert.
BID = 89646
MicroTobi
danke für die Antwort!
Ich werde des dann mal ausprobieren
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492419   Heute : 8981    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    11:34
