Universum TV 32 FT405
Serverzeit: 03 11 2026  13:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum 32 FT405
BID = 89231
salem
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : 32 FT405
Chassis : Thomson 178X/ICC20DE
Mein TV ist gerade 2 1/2 Jahre alt
und die Garantie genau 6 Monate abgelaufen!
SUUUPER.... :-((( heul
Ich habe folgendes Problem!
Wenn ich den Netzstecker anschließe
blinkt das Rote Licht und dann schaltet
sich automatisch auf das gelbe Licht
um.
Dabei schaltet sich das Relai ein und aus
obwohl ich noch gar nicht den Powerschalter
getätigt habe!
Ich habe in Zeilentrafonähe einen
geruch endeckt!!!
Ich denke das dieser tot ist...
oder doch nur eine Sicherung?
Vorgeschichte:
Lässt sich beim einschalten schon seit
1/2 Jahr sehr lange Zeit bis das Bild kommt.
Bitte um Hilfe
PS: Muss man den Zeilentrafo auslöten
oder kann ich den an der Spange (Bügel) entfernen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: salem am  6 Aug 2004  2:43 ]
BID = 89396
mreast
Den Zeilentrafo mußt Du auslöten, Vertikal-IC TDA8177F (Original-Thomson) würd ich gleich mitwechseln. Falls das Bild manchmal zu lange dauert und gar nicht kommt, ist noch Wechsel der Software fällig.
BID = 89475
salem
Danke!
Wo bekomme ich für dieses Gerät die Ersatzteile? Kosten?
Ich hatte schon vergeblich danach gesucht...
Bzw. darf mein TV nur 2 1/2 Jahre leben, oder
kann ich da um eine Kulanz bei Universum/Quelle
(Vertrieb???)hoffen :kaputt
BID = 89563
mreast
Viel länger halten die Trafos bei Thomson ICC20 halt nicht, sind halt die blöden Eldor drinnen. Auf dem Zeilentrafo steht eine Nummer wie zB: 13720041 . Anhand dieser kannst ja hier im Shop eine Anfrage stellen, die besorgen Dir dann schon einen. Kulanzmäßig wird da nicht viel gehen, befürchte ich.
BID = 90915
eschdler82
hi mreast,
kannst du dich noch an deinen Beitrag vom 30.10.03 bei forum.electronicwerkstatt.de erinnern?!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....00%2A
Es handelt sich um einen Farbfernseher von SEG : CT 7800
Habe seit heute vermutlich dasselbe Problem :-(
Allerdings springt MEIN Gerät gar nicht mehr an...es "versuchst" es anscheinend nur :-s
Kenne mich allerdings auch null aus.. und auf dem einen Teil, das elektrorudi beschrieben hat steht bei mir
Orega
40326-92
4041800110
10524150
Die vorletzte Zeile unterscheidet sich von seiner.
Kannst du mir da evt. weiterhelfen?
Tom
PS: habe noch ein Bild von dem Teil angefügt, das -wie ICH denke- ne macke hat. Falls du meinst, dass es nicht daran liegt...wie gesagt...wär nett, wenn du mir helfen könntest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eschdler82 am 11 Aug 2004 18:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eschdler82 am 11 Aug 2004 18:22 ]
BID = 90939
mreast
Also bei deinem TV glaub ich mal nicht, das der Trafo defekt ist, was macht er denn genau für einen Fehler ?
BID = 91042
eschdler82
@mreast:
naja, dieser Trafo "pfeift" bzw. "zwitschert" und sonst geht GAR nix! :-(
ZUVOR war es kurzzeitig so, dass das Standby-Licht zwar von rot auf grün schaltete, sich sonst aber nichts tat(da war auch kein "pfeifen") und naja...jetzt eben nur das "zwitschern".
TOm
BID = 96456
freak237
ich hab das gleiche problem bei mir zwitschert es auch und hab kein bild hab alerdings den ctv2800 aber die trafo nummer is die selbe wie bei eschdler82k
kann bitte jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freak237 am 29 Aug 2004 23:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127017   Heute : 37108    Gestern : 70074    Online : 472        3.11.2026    13:13
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
