Was sind "Casseten"?
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88988
Hallo Admin,
in der Rubrik "Rep.-HiFi" gibt es in der Geräteauswahl einen Punkt "Cassetendeck".
Ich will nicht über die Schönheit der Schreibung mit C oder K philosophieren, aber ich spendiere den Dingern in jedem Fall mal ein "t".
Bitte sehr: t
BID = 89302
chris66
Ach ja, und wenn's gerade dabei seid's, im Reply-Fenster steht unterhalb vom "Upload-File" folgender Text:
*.bmp und andere nicht geeigente Formate sind nicht erlaubt !
Maximale Größe sonstige Dateien in byte : 2000000
Ich glaube, dass es sich um "geeignete" Formate handelt.
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am  6 Aug 2004 12:35 ]
BID = 89344
Guter Hinweis, aber wenn schon, dann gleich den ganzen Text richtig:
Maximale Größe sonstiger Dateien in byte : 2000000
BID = 89345
Vielleicht sogar zur Verdeutlichung und besseren Lesbarkeit mit Tausendertrennungen:
Maximale Größe sonstiger Dateien in byte : 2.000.000
BID = 89371
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
prima,
jetzt ist ja schon einiges zusammengekommen. ich ändere das am wochenende. es sind aber sicher noch mehr fehler vorhanden. wenn ihr weitere findet, am besten in diesem thread weiterschreiben
admin
BID = 89780
RolSim
Zur Homepage von RolSim
In Zeiten absoluter Uneinigkeit bzgl. der alten/aktuellen
Rechtschreibreform ist doch jegliche Schreibweise erlaubt oder?
RolSim der meisten schreibt wie ihm der Schnabel gewachsen ist
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 89848
Nein, RolSi, darum geht es nicht!
Und was heißt schon erlaubt? Erlaubt im rechtlichen Sinne ist das sowieso alles, weil es (außer für Ausbildungszwecke und amtliche Stellen) keinerlei verbindliche Vorschriften für die Sprache und Schrift gibt.
Aber es sind ja auch keine altschreib/neuschreib Zweifelsfälle oder so, sondern klare Fehler (offenkundig meist schlichte Flüchtigkeitsfehler). Wurde eben noch nicht ausreichend korrekturgelesen.
In den Antworttexten sind Fehler tolerierbar, solange sie nicht sinnentstellend wirken. Ich mach ja selber genug davon, was mich am allermeisten ärgert...
Aber hier geht es um fehlerhafte Teile im Menü des Forums oder in Erklärungstexten etc.
Die sollten schon korrekt sein!
BID = 128321
BlackLight
Zitat : Admin hat am  6 Aug 2004 17:26 geschrieben :
... es sind aber sicher noch mehr fehler vorhanden. wenn ihr weitere findet, am besten in diesem thread weiterschreiben
Ich hab einen, es ist aber kein Rechtschreib- sondern ein Interpretationsfehler:
Das Forum macht aus     abc äht def (automatisch editiert wegen spamgefahr)    eine e-Mail-Adresse, sinvoller wäre es, wenn es nur     abc äht def.tdl (automatisch editiert wegen spamgefahr)    als eine interpretieren würde.
Also @*. als eMail-Erkennung verwenden, das @-Zeichen benutzt man ja manchmal auch in einem anderen Sinn.
Oder kostet sowas unverhältnismäßig mehr Rechenzeit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535316   Heute : 3055    Gestern : 26284    Online : 437        26.11.2026    2:43
