Kameramodul S/W mit digitalem Ausgang
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88831
anm
Bekomme ich irgendwo ein S/W Kameramodul mit digitalem Ausgang?? Oder noch besser wäre es, wenn ich selber mit einem bestimmten Takt die Pixel abfragen kann (über µC z.b.)
Danke im Vorraus!!
mfg anm
BID = 88869
Bei Pollin gibts ein Webmeeting Set für 30€.
Der Videoprozessor gibt die Daten digitial im Y/C Format aus. Verwendet man nur Y hat man SW.
Aber das ist es bisschen schnell für einen uC.
Man könnte aber die Daten in ein FIFO o.ä. schieben und dann langsam per uC auslesen.
BID = 88940
anm
die hat aber meiner meinung nach einen normalen videoausgang und keinen digitalen ausgang. ich glaube dass es nur durch die karte dann digital gewandelt wird.
gibts keine kamera mit so einem digiausgang?
oder kann mir jemand helfen, wie man bei einem analogen ausgang einzelne pixel auslesen kann?
vielen dank
mfg anm
BID = 88966
Doch, der Videoprozessor in der Kamera arbeitet digital und hat am Ausgang einen DA Wandler.
PDF anzeigen
BID = 89054
anm
wie kann ich das teil auslesen? check das nicht ganz - was liefert mir der C ausgang genau??
oder wie kann ich ein analoges signal auswerten???
danke, mfg anm
BID = 89058
Der C Ausgang liefert die zu dem Y Signal (SW Bild) passenden Farb Infos.
BID = 89060
anm
und wie liefert der die? kannst mir bitte etwas genauer auskunft geben - wär dir sehr dankbar!!
aber warum soll das digital sein? in welcher form liefert er die? in verschiedenen spannungswerten oder wie?
Herzlichsten Dank!
mfg anm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anm am  5 Aug 2004 19:31 ]
BID = 89064
anm hat am  5 Aug 2004 19:29 geschrieben :
Na digital eben, Byte für Byte, siehe Seite 23 im Datenblatt !
Was digital ist brauch ich doch hoffentlich nicht erklären...
BID = 89067
anm
nein, das brauchst nicht erklären - ich kenn mich sonst mit elektronik genug aus!
aber wie soll denn die kamera ein digitales signal liefern? 1 für schwarz 0 für weiß oder wie? und wie werden graustufen dargestellt???
danke
mfg anm
BID = 89078
Sagt dir der Begriff Bytes etwas ? Ein Byte besteht aus 8 Bit, und damit lassen sich die Zahlen von 0-255 darstellen. Also 256 verschiedene Spannungswerte?Helligkeitsstufen...
BID = 89165
anm
na klar sagt mir byte etwas! und dass es 8 bit sind weiß ich auch!
also wenn ich das jetzt richtig verstehe heißt das folgendes:
in einem bestimmten takt werden helligkeitswerte auf den Y Ausgang geschrieben (also nach 8x der periodendauer ab ich ein byte und damit einen helligkeitswert?)
und dadurch kann ich dann pixel für pixel auslesen oder?
ich bräuchte aus den ganzen pixeln eigentlich nur 2 zeilen - ist doch dann möglich oder?
weißt du zufällig mit werlchem takt die bits auf die leitung "geschrieben" werden??
nochmal danke für deine geduld!
mfg anm
P.S.: Kann ich dich auch per mail erreichen? Wäre besser für mich wärend der arbeit!
BID = 89233
Les doch einfach mal das Datenblatt...
Die Daten werden nicht seriell sondern parallel ausgegeben, also 8bits auf einmal, daher auch 8 Y und 8C Leitungen. Da C aus Rot-Y und B-Y besteht werden die immer abwechselnd übertragen. Die Daten werden mit 14,3MB/s ausgegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566806   Heute : 3919    Gestern : 30885    Online : 472        27.11.2026    3:40
