Hansen SONS Neontrafo EVG
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hansen Neontrafo EVG
BID = 88791
:andi:
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hansen
Gerätetyp : Neontrafo EVG
habe gerade einen Hansen Neontrafo (EVG) auseinandergeschnitzt (vergossen, danke an dieser Stelle......)
das teil hat vorher funktioniert, aber es war ein Loch in die Vergussmasse gebrannt. ich wollte wissen wo es her kommt.
Hab mich nun reingewöhlt bis zu einem Folienkondensator mit Auflaserung ".1 J250". sind das 100n?
derselbige Kondensator ist abgebrannt. hängt zwischen Drain und Source
eines IRF740 Mosfets.
Ist das eine Schutzbeschaltung gegen die Induktionsspannung vom Trafo, den der irf anstuert?
Ist anzunehmen, dass der Kondi an Materialfehler / Netzspannungs-Spike gestorben ist, oder kann das auch von einem Windungsschluss am trafo und damit veränderter Induktionsspannung kommen?
danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  4 Aug 2004 22:13 ]
BID = 92920
DerGeselle
Gute Frage !
Aber auf jeden Fall ist die Betriebsicherheit nach VDE nicht mehr gegeben da du das Giesharz entfernt hast .
Also lieber im Handel einen neuen kaufen bevor die Bude abfackelt.
Gruß TOM
BID = 92922
Das sieht so aus. Stimmt auch die mechanische Größe in etwa ?
Erstaunlich bis unwahrscheinlich.
Die Kapazität ist für einen hochfrequenten Wandler eigentlich viel zu hoch und die Spannungsfestigkeit des Kondensators zu gering.
Kann nicht sein. Der Transistor hält 400V aus, der Kondensator nur 250.
Wie schon gesagt, dieser Kondensator ist für Netzspannung ungeeignet. Du solltest vielleicht noch einmal deinen Schaltplan kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    21:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
